Текущее время: 24 июн 2024, 15:46
azizii.uz
Заголовок сообщения: ES1-512-C16X (EA53-BM) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2017, 14:18 |
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 16:32 Наличности на руках: 31.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Tashkent
Здравствуйте ! Пришел ноут ES1-512-C16X (платформа EA53-BM) с диагнозом не включается.схема и бордью имеется. После осмотра было выявлено что ест КЗ по DCBATOUT. было пробиты PU4402, PU4403, PU4404,PU4405,PU4201 и конденсатор PC 4704. после замены PU4201 и PC 4704 ноут стал включатся, но выдает ошибку CRITICAL LOW BATTERY , аккумулятор показывает 0,5 В и нечем его заряжать, а для PU4403 пока замену не нашел. подскажете пожалуйста можно ли запустить этого девайса без аккумулятора, если можно то как? и чем можно заменить PU4403 (по схему HPA02224RGRR-1-GP )??
