Текущее время: 17 июн 2024, 06:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 10:26
Спомощью ЛБП запустили DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E чтобы посмотреть поторебление. Плюс подавался на красные провода. Запустился изо небыло,посмотрели потребление, выключили после этого не запускается. На кнопке 3.3V есть ,связь кнопки с мультом есть. Биос прошивался . Зарядник 3-х контактный- 100% рабочий(внутренняя -19.6V, иголка - 19V ). Когда зарядник подключаю к разъему CN3 где разъем питания там уних подсветка белая должна загореться,она не горит,так как питание на 4-й(CN3) ноге очень низкая 0.07V.Подсветка чтоб загорелась должно быть 2.5V. На 3-й ноге 1.5V(3-я нога замыкается на иголке штекера зарядника).Получается с 19V падает до 1.5V.На рабочих ноутах также значит нормально.На 5 и 6-ногах 19.6V.1 и 2-я ноги земля.Меня интересует почему на 4-й ноге такое пониженное напряжение и куда она идет.Схемы нету.Поможете схемой почта adamov_yura@mail.ru. Не могу смотреть схемы пока только набрал 11 сообщений.Может кто сталкивался стакой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 11:30
Иголка 19В - 100% не рабочий. Должно быть порядка 6-7В.
Можно без нее, будет включаться, но тормозить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 11:48
1. На средний вывод в блоке висит с +19 вольт резистор в 384КОм - так что замеренное напряжение без подключения ноута в порядке
2. Некоторые новые модели не включаются без ID вообще
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 11:54
Что то на родном фирменном 120W меряю в отключенном состоянии - 9.7В
В китайских -может быть все что угодно.
Но 19В на среднем выводе - не дело.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 12:54
3 зарядника проверил у всех иголка около 19 показывает когда не включен в разъем питание. Зарядники с оригинальных ноутов. Чтобы узнать какие напряжения у CN3- разъем питания специально разобрали рабочий CQ61 и там измерения 1,2-земля, 3-я - 1.5V(иголка тут входит), 4-я 2.5V, 5 и 6-19.6V(это внутренняя сторона штекера).При запуске напряжения остаются. У моей которая сдохла именно 4-я и отсутствует точнее 0.07V показывает поэтому и не запускается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 13:40
Ну уж не знаю, где вы такие "фирменные" БП берете... Но не суть.
Я же говорю, что совсем не обязательно иметь что то на 3-м выводе чтобы включился.
На мульте надо сигналы смотреть, что происходит при нажатии кнопки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 14:32
Может у кого схема kb3926qf d2 есть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 14:45
Схему на Quanta UT1 можно и в свободном доступе найти.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 15:14
Это ваш 120W скорее исключение, потому как видимо кроме резистора ещё и стабилитрон установлен.
В 65W установлен резистор 384К, в 90W - 300K и без стабилитронов.
Это справедливо для Compaq'ов, где идентификация реализована на компараторах. В этом же буке этим занимается АЦП мультика и если подключить БП не той мощьности, бук не включиться и мультик индикатор в разъёме не засветит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 15:19
Вот из принципа взял другой, 65W, благо у меня их много. На нем 4В без нагрузки.
Вот с этим соглашусь. Был неправ.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 17:36
подтверждаю, на ориг. блоках от ноутбуков (точно не подмененные) 19В на игле. Проверено на более, чем десятке кроликов.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 18:48
Замеры сделаны в блоках с мощностью 90W и родной его из такой категории
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 19:38
Схемы нету.
Сейчас-то можете скачать? Quanta UT12 (QT8)
стр. 46, ISL6251, выводы ACSET(2), ACPRN(23)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 06:27
ACSET -1.43V, На нажатие кнопки ACPRN не регирует - сигнал ок нету, DCIN- 0.17v- чье-то маловато должно быть 19V?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 06:42
кондер соединенный к выводу DCIN(24) PC80 - 0.13(ОМ) -это нормально?.Конденссатор снимался и проверялся,нормальный. На рабочем ноуте CQ61 платформа DA00P6MB6D0 кондер от DCIN показывает 629 (ОМ)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 07:27
Шимку заменил ноут запустился.0.13 пропало.Индикатор так и не горит.Когда сдавали изображения не было.Подозрение на видуху 216-0729042.Такие у нас уже были, постоянно с чипами проблема.Спасибо мастера выручили.Заменю чип отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 07:40
Лбп использовал работник,может замкнул с белым проводом 4-я нога поэтому сгорела шимка шимка именно эта нога отвечает за подстветку на разъеме. Теоритически если на красные подавать 5,6-е ноги там же 19.6V(не меняется при подключении зарядника) не должно было сгореть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 07:00
Вот сегодня перепутав бп с лбп(там был подключен шнур от Dell data изолирован) опять убил этот многострадальный DV6. Убедился,ЛБП точно на некоторых моделях HP строго не использовать!!!Cейчас дежурки нету, на кнопке 0.43. RT8206B тот же isl 6237. На индуктивностях 0.32-0.36(PL13) и 0.43-0.46(PL12). Напруги скачут падают.Снял микруху RT8206B. На 6-й ноге где сидел RT8206B остается проводимость порядка 6 (Ом). Можно ли здесь подать 1V-3V c лбп?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 07:25
Имхо это бред.
Запросто, но убедитесь, что какой-либо верхний ключ в остальных питальниках не пробит. И ток для начала ограничить 1А
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 08:07
С ЛБП есть такая бага. На некоторых дешевых при включении кнопкой питания идет сильный выброс.
И решение соответствующее - подключать аппарат клеммой уже после включения.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 09:22
подал напряжение 1V потребление 0.5А.Пальцометр ничего не чувствовал. До 2.5V поднял потребление 1.2A. Cлегка греется юг,проц и остальные элементы.х.. поймешь. На эту шимку 19V на какую ногу должен прийти на 6-ю in?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 09:28
Напряжение на кнопке и на индуктивностях где должны выйти дежурные напряжения прыгают 0V- 0.45V хаотично.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 09:53
Если я правильно понял, на +VIN подано напряжение?
При снятой ШИМ?
Надо взять себе за правило: НИКОГДА не подавать питание при снятой ШИМ, разве что затворы ключей на землю замкнуть, чтобы не открылись. Иначе можно все спалить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 10:20
это я знаю. 19V подавался в разъем питания при ставленном шим.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 11:35
Не должно ничего греться кроме пробитого.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 09:37
Пришлось обратно отдать клиенту. Тему закрываю
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 10:49
А кто за вас на кнопочку нажмёт чтобы закрыть?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 22:22
Да мне приходится за вот таких вот, не читающих правила форума, закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2040er (daut1amb6e0 rev.E) 2 раза мигает капс
Neadekvaten
23 сен 2016, 13:36
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнскую плату на HP Pavilion DV6-2040ER по России
в форуме Куплю | Buy
MT8202
13 ноя 2015, 11:48
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
14611
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2040er
alex75
11 мар 2017, 12:10
alex75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2022 (dv6 Quanta DAUT1AMB6E0 REV.E) после прошивки биос
shapiro
21 авг 2014, 17:57
shapiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
