Текущее время: 22 ноя 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: SHTURMANN Vision Slim
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 23:37
доброго времени суток... Зависает видеорегистратор SHTURMANN Vision Slim, что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: SHTURMANN Vision Slim
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 01:01
Можно попробовать обновить прошивку
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 11:36
спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:58
Проверить аккумулятор на imax или чём-то подобном. Ну или подкинуть другой аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 13:18
аккум заменил на новый, не помогло..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 19:28
прошивкой поделиться на сие чудо может кто???
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 22:02
Флешку другую поставить пробовали?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 01:01
Зависает периодически во время работы или постоянно в процессе запуска после включения?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 10:39
пробовал и флешку другую, и без флешки, зависает при включении на заставке висит.. Если снять аккум и поставить на место хватает на одно два включения..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 22:05
сегодня прошил 25l3206E не помогло, прогрел проц novitek-без результата, что ещё можно с ним сделать???
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 22:15
Скорее всего или память сдохла, или проц. У меня был подобный, включался пока кнопку ВКЛ держишь, помогла замена проца. У тебя скорее память.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 22:23
Кнопки управления проверяли - может "текут"?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 23:01
но память считывается и шьётся нормально..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 23:55
Там не одна память :-): Кроме spi flash есть ещё ram
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. shturmann vision 5000hd не включается
alansbor
12 мар 2015, 20:33
alansbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Shturmann link 500 atlas5 прошивка
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
15 май 2018, 20:30
FuzeHell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dialog vision dvd 300
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
name_1
4191
01 янв 2015, 22:48
name_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Magic vision VR-380 опознать элемент
sunduk33
02 мар 2015, 15:32
san240968 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать деталь на GEHA Top vision 5100
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Mulder
31 авг 2015, 00:13
chexiz Перейти к последнему сообщению
