Текущее время: 23 май 2024, 21:41
 Заголовок сообщения: Asus GL552VW (GL552VW motherboard rev. 2.0.) IT8995 problem
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 19:09
Asus GL552VW motherboard rev. 2.0.
ITE chip: IT8995
Hi,
I am trying to reprogram de ITE chip, but programmer shows an error that ITE chip do not respond.
I am using the same configuration like Asus N751J (30 pin connector)
Seems that motherboard not enter in programming mode. (some led light, like if power button were pressed and current consumption is about 600 mA)
All pins connected show pulses when I click in "check connection"
Can someone give me a hint to solve this problem?
Thanks.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW motherboard rev. 2.0.) IT8995 problem
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 10:51
viewtopic.php?f=40&t=63462
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW REV 2.0) выключается через 30 минут
Andrey1972
19
3989
20 июн 2019, 17:26
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
5372
14 авг 2017, 14:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 17:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
6485
11 дек 2018, 13:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) сбил элементы
Маньяк
24 май 2019, 12:49
Versalife Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, Grigorian89, msml01, Myopic, vovkawww и гости: 28
