Текущее время: 20 ноя 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 10:41
Добрый день!
Собственно имеется такой БП Zalman ZM460B-APC. Перепаял все конденсаторы, т.к. были вздутые, парочку пошли за компанию.
В итоге при включении китайский тестер БП показывает:
Дежурка есть стабильная.
PG - отсутствует
5В - плавает и пропадает
12V1 - меняется примерно от 11.5 до 12в
12V2 - меняется примерно от 10.0 до 12в и пропадает
3.3в - стабильные
Лампочка на тестере мигает по 5в.
Более точные диапазоны напряжений могу сказать позже, если это необходимо.
Подскажите, где капать, чтобы еще больше не навредить.
К сожалению, осциллографа нет.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 13:37
Кондёры правильной полярностью впаяли? Соплю нигде не поставили? Как вел себя до замены кондёров?
Как поживает конденсатор питания ШИМ?
Датчик тока? (Лучше замените сразу)
Что с высоквольтными банками? Как себя апфц чувствует?
Тестер БП до сраки, мультиметр в зубы и измерять реальные напряжения. По 12 вольтам не понятно, там одна линия, и не понятно, она или нестабильна, или делает одну попытку запуска и сдаётся
БП не построен на базе DC-DC преобразователей, т.е. все напряжения формируются одновременно, и одно не может работать а другое нет.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:25
Старался впаивать аккуратно, несколько раз проверял. Проверю еще раз.
Как вел себя не помню, просто не включался, это было давно.
Я еще плохо ориентируюсь в схемах БП. Подскажите где его искать.
Тоже не знаю где искать.
Канденсатор на 400в выпаивал, проверял, вроде в пределах номинала, ESR меньше 1.
Как проверить, как себя апфц чувствует?
Сегодня проверю все вручную. По вентилятору попытки запустить не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:57
на словах трудно объяснить где искать. надо хоть примерно понимать как всё работает и где что за что отвечает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 21:10
А можете на схемах подсказать, где и что проверить?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 21:53
alex_mk
На шину +5V повесте автомобильную лампу 12В 55Вт и запустите БП соединив зелёный провод с чёрным в ATX-разъёме.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 22:22
Еще кое-что забыл указать, в схеме дежурки в районе стабилитрона Z41 явно выражен перегрев платы, вот фото:
В том месте только менял конденсатор С15 (22мкФ, 50в).
Стабилитрон Z41 вроде целый, режет ли он 18в, судя по схеме, наверно режет т.к. дежурка все-таки свои 5в держит стабильно.
Вот еще не уверен насчет оптопары M3 и влияет ли она на выходные 5в?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 02:17
TL431 проверь,обратная связь
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 12:20
C15, это и есть по питанию ШИМ ки, лучше там все мелкие менятиь не глядя.
ДГС из порошка-52, любит снизу перегреваться
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Zalman ZM460B-APC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 17:51
Блок удалось запустить. К моему стыду, проблема была в моих кривых руках, при замене конденсаторов я повредил 2 дорожки, при внимательном изучении моих паек в поисках соплей, я нашел разорванные дорожки. Дорожки восстановил и все заработало как часы, я надеюсь. Всем большое спасибо за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZALMAN ZM460B-APS (отключается)
Master-iv37
2642
22 сен 2018, 02:20
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт APC 500 переполюсовка акб
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ЗАВ
06 июн 2022, 09:42
Lvovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
stasiqf1
21 ноя 2022, 09:09
stasiqf1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт инвертора APC Easy UPS SRV10KRI
remotupsapcdz26
19 фев 2026, 22:54
remotupsapcdz26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю внешний бокс для HDD - Zalman ZM-VE300
в форуме Куплю | Buy
slava8290
12
25029
18 дек 2016, 12:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
