Текущее время: 23 май 2024, 20:41
paul_nvk
Заголовок сообщения: CQ61 Presario (OP8 Rev:D Quanta) Нет инициализации Добавлено: 14 сен 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Аппарат поступил на ремонт с неисправностью нет инициализации. Постов нет, тестово прогрел северный мост(215-0752007), на внешний монитор вывел картинку, пост код 19. Заменил чип на 216-0752001, только потом понял что на этой платформе работать не будет. Поставил 2007, новый - постов нет. Прошивал биос дампом, взятым с офф сайта, постов по прежнему нет. На батарейке cmos 3.05 В, процессор менял. Думал, чип бракованный. Заказали ещё один, поставили - толку нет. Оба раза чипы пропаивали, затем перекатывали на свинец. Все питания поднимаются, капс лок горит 1 раз, знаю что процессор, но его замена не помогла. И проц, и север на нажим не реагируют, постов по прежнему нет. Подскажите, в чем может быть проблема?
rbttex
Заголовок сообщения: Re: CQ61 Presario (OP8 Rev:D Quanta) Нет инициализации Добавлено: 14 сен 2017, 13:44 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 14:50 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 83 Откуда: Измаил
paul_nvk писал(а): ...тестово прогрел северный мост(215-0752007), на внешний монитор вывел картинку... дык если диагноз был установлен зачем проц менять? ...а пятаки под мостом все целые?
paul_nvk
Заголовок сообщения: Re: CQ61 Presario (OP8 Rev:D Quanta) Нет инициализации Добавлено: 15 сен 2017, 02:54 |
С фото сверился, на этом же форуме тему создавал, ничего из обвязки не снес, снимал аккуратно, все элементы на своих местах. Оторванных пятаков нет. Процессор менял так, на всякий случай. При отвале сокета проц реагировал бы на нажатие, и возле VGA разъема есть индикатор, я так понимаю это Caps Lock, он мигает один раз - по индикации ругается на проц. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Хотя наверно отвал сокета - самый логичный вариант в такой ситуации.
