Текущее время: 21 май 2024, 17:23
mikle155
Заголовок сообщения: GA-m68mt-s2 - не стартует Добавлено: 14 сен 2017, 11:02 |
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 09:50 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 21 Откуда: krasnoyarsk
GA-m68mt-s2 - не стартует. При включении сначала идет 5-6 щелчков из спикера затем длинный сигнал и далее все повторяется, при нажатии кнопки питания 4сек - выключается. Вентиляторы крутятся. Напряжение до включения на дежурке (зеленый провод) 4.66в. Память и видеокарта вынуты. Схемы boardview нет, может кто выручит mikle155@mail.ru т.к. скачать нет доступа. Напряжения при включении на разъеме питания все есть 12в,5в,3.3в. Проц не греется - сокет АМ3, напряжения не мерил- нет схемы. Проц и память не менял - нет замены. На обеих мсх Биос 3.3в есть, при выкл по 20 Ом на 8 ножке. Прошу помочь. Вложение: 4.jpg
Заголовок сообщения: Re: GA-m68mt-s2 - не стартует Добавлено: 14 сен 2017, 13:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
mikle155 писал(а): напряжения не мерил- нет схемы Для того, что-бы сделать замеры, схема не нужна. Только голова ремонтника. Для того, чтоб отремонтировать данную плату, вообще ничего не нужно, кроме паяльного оборудования и нового моста.
mikle155
Заголовок сообщения: Re: GA-m68mt-s2 - не стартует Добавлено: 15 сен 2017, 10:29 |
Rimlen писал(а): К сожалению, читать Вы совсем не желаете, не по строкам, не между ними. В схемах и тем более в boardview неисправности не указываются. Загляните сюда, это для саморазвития. http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0Спасибо уже заглядывал сюда для саморазвития. Схему сегодня нашел, но для ускорения поиска неисправности boardview не помешал бы.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: GA-m68mt-s2 - не стартует Добавлено: 19 сен 2017, 13:12 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
mikle155 писал(а): Напряжение до включения на дежурке (зеленый провод) 4.66в А ничего, что дежурное питание в БП - фиолетовый провод? Ваш БП точно работоспособен? И да, если проц не греется, то может все таки измерить его напряжение питания?
