Текущее время: 24 май 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 HDL10 LA-3111P включается и сразу выключаеться
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 17:43
Добрый день
Пришел данный сабж с дефектом включаеться и выключаеться сразу..
напряжения проверил
входное норма.. 3,3 есть 5 есть
нету 1,05 и 1,5
нет сигнала на шимы на вход EN с мультика SUSP# KB910LQF A1
подскажите есть ли какой нибудь аналог данного мульта в наличии только пока у меня KB926QF C0
может дело в чем то конечно еще..
батарея заряжаеться .. от батареи так же включаеться
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 HDL10 LA-3111P включается и сразу выключает
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 18:37
Прежде чем менять мульты прошейте BIOS , может отпустит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:53
а дампа нет biosa .. что то на оффсайтие LENOVO не нашел.. там только UPDATE из под винды..
мне кажеться что при глюках биоса он запускался бы , но не инициализировался ....хотя.. все может быть
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 22:23
Потрошится без больших проблем, немного в гугле поискать
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 22:54
там два разных WPH файла ... я так понимаю их собрать нужо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 14:40
где то тут темувидел как bios собрать.. найти не могу никак
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 22:28
Эта? viewtopic.php?f=35&t=2460
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 00:15
спасибо большое .. буду анализировать .. я как то больше дампы готовые лил..сам не собирал..добрые люди помогали спасибо им ..
я ошибся не здесь я видел ..
по LENOVO http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 94#p181094
небольшое упоминание тут ..
http://www.rom.by/forum/Razborka-sborka_Phoenix_BIOS
вот получаеться биос на мою модель
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/default.page?
я как и писал там два файла WPH
в разных папках...
ADI И REALTEK
размер обоих по метру я так понимаю что метр как раз то что нужно для биоса ..
на форумах упоминалось что для LENOVO разархивировать нужно файлы с расширением FL1и он имеет отличный от метра размер
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 19:31
ПОРПРОбЫВАЛ ОбА эТИх ФАЙЛА ..
результат не изменился..увы
ума не приложу уже ..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 23:03
меняй мульт, выбора нет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 23:45
я в начале спрашивал про аналог ENE KB910LQF A1 что можно вместо него поставть .. не могу найти такой ...
да и еще вопрос .. там собственно две флешки .. одна биос MX29LV008
вторая 25c16 стоит возле мульта .. какое ее назначение ?? Это что то типа ID??
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 15:33
господа.. никто не знает замену ENE KB910LQF A1
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 22:10
лучше всего ставить оригинал, закажи в интернете.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 15:14
нашел мультик.. все запустилось.. всем спасибо .. тема закрыта
 Заголовок сообщения: И снова выключаеться Lenovo 3000 HDL10 LA-3111P
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 22:44
собственно вернулся через пару недель с точно таким же дефектом
заказал новый , малоли может брак был, но.. поставив новый .. ничего увы не произошло..
биос перешил после установки мульта ..
подскажите как генерит мульт этот сигнал..
может должен какой то быть сигнал на него ..
по схеме посмотрел что то не понял
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 HDL10 LA-3111P включается и сразу выключает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 14:11
вообщем в итоге разобрался по схемам.. и сигналам..
все двигалось в с торону юга.. поднял юг.. под ним грязи были и окислились несколько дорожек..
клиента запытал.. . :men: сознался что залили через клаву
переставил все заработало.. в очередной раз.. надеюсь в последний
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS на Lenovo 3000 HDL10 LA-3111P
John7666
11 ноя 2018, 03:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) включаеться и сразу выключаеться
elektron
13
3074
31 авг 2017, 15:17
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z51-70 (LA-C281P Rev : 1.0) Сразу выключаеться
elektron
1452
23 янв 2020, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
seriy_volk
04 июн 2015, 20:52
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки
elektron
19
8915
06 дек 2014, 00:36
sserjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10, Google [Bot] и гости: 15
