Текущее время: 13 ноя 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: 0164925 (6-71-w25s0-d02) Замена vt1802p на alc269
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:20
Всем доброго дня. Имеется данный девайс, на котором дико калится родная звуковуха(vt1802p), звук при этом есть, но с хрипами. Новую найти такую очень проблематично, решил заменить на вроде бы как подходящую alc269. Что сейчас имеем: микросхема определилась, драйвера установил, но работает только цифровой выход. Обычные динамики пишет не подключено. Также установил l25 и переставил r626 на место r347. Ситуация не изменилась. Может что еще нужно сделать, прошу помощи. Схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: 0164925 (6-71-w25s0-d02) Замена vt1802p на alc269
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:27
Светлая память
Светлая память
Гранаты не той системы.
Вот, почитай:
viewtopic.php?f=178&t=57088&p=415650#p415650
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: 0164925 (6-71-w25s0-d02) Замена vt1802p на alc269  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:34
Большое спасибо за наводку! Не знал этого, нашел у себя alc269 ga25a3, звук есть! Только при подключении наушников звук идет и в наушники и в динамиках. Но так клиента устроило.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:20
как ты её поменял,если она поразмеру меньше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164925 (6-71-w25s0-do2) нужен дамп
в форуме DNS
kob1991
02 апр 2024, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ( 6-71-w25s0-d02 gp) Замена p2808
в форуме DNS
bvd
7819
14 фев 2018, 05:47
AlexX707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 21:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ДНС (6-71-W25S0-D02 GP): не работает кулер
в форуме DNS
sx_3
01 апр 2017, 06:22
sx_3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0165546 (6-71-w25s0-d02 gp) Не крутится кулер.
в форуме DNS
mmavka
25 авг 2017, 19:05
mmavka Перейти к последнему сообщению
