Текущее время: 03 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Проблема с LAN
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:28
Acer 5742G включался и циклически выкл,вкл. Грелась сетевуха BROADCOM BCM57780A1KMLG, но явной КЗ что-то не нашел.
Заменил сетевуху, ничего не греется, все включается как надо, картинка есть, система грузится, но в диспетчере устройств сетевухи LAN нет, есть только вайфай.
В чем дело?
PS: Ноутбук собран уже, платформу не помню, не ругайтесь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Проблема с LAN
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 10:31
Заблокирован
А связь с югом вы отзвонили? а по которой из питающих линий была перегрузка? а величины напряжений?
В чем суть вашего вопроса вообще?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:25
Не может быть здесь выкрутасов при замене чипа LAN, связанных с прошивкой BIOS? Или проблема однозначно с железом связана?
А то не понятно с какой стороны подступиться.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:39
сетевая новая или бу так невзначай ? пропаянная хорошо ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:41
Заблокирован
а биос позволяет ее там увидеть в нем?
например та же загрузка по сети, и тд
как вам сможет кто-то помочь, если вы сами никакой инфы не дали для этого?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 00:57
Информации для помощи фактически нет. А может там попросту не пропай?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (PEW71 LA-5893P) Проблема с звуком
ВадимКупр
23 мар 2019, 18:21
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
VovanM
29 авг 2018, 14:37
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Циклическая перезагрузка с HDD
n2673
20 окт 2018, 10:37
n2673 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет
Meshi74
20
5652
03 сен 2019, 20:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo
max83461
10081
13 июл 2017, 13:23
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604, Lexdemor, MisterAlex, moishasoft, sva2007 и гости: 100
