Текущее время: 26 июн 2024, 11:22
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L1717S не включается Добавлено: 14 сен 2017, 14:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
SenMo писал(а): Подскажите куда копать в данной ситуации? Не копать, а ТОПАТЬ в сторону ближайшего сервиса, раз диагностику проводите исключительно визуально и на блочном уровне.
SenMo
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L1717S не включается Добавлено: 14 сен 2017, 15:30 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
igils писал(а): SenMo писал(а): Подскажите куда копать в данной ситуации? Не копать, а ТОПАТЬ в сторону ближайшего сервиса, раз диагностику проводите исключительно визуально и на блочном уровне. Не надо мне хрень такую писать!Я просто не могу догнать и прошу помощи.
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L1717S не включается Добавлено: 14 сен 2017, 16:35 |
Сообщение не в тему Ничего не попутал? Или просто неадекват? Могу успокоить, если устал от форума, только попроси. Проверить примитивный блок питания из монитора даже для начинающего ремонтника не должно составлять трудности. Как и проверка на ESR всех электролитических емкостей в нем, транзисторов и трансформатора в инверторе, ламп CCFL должно производиться по умолчанию. После такой проверки 90% мониторов будут отремонтирован.
SenMo
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L1717S не включается Добавлено: 15 сен 2017, 08:19 |
igils писал(а): Сообщение не в тему Ничего не попутал? Или просто неадекват? Могу успокоить, если устал от форума, только попроси. Проверить примитивный блок питания из монитора даже для начинающего ремонтника не должно составлять трудности. Как и проверка на ESR всех электролитических емкостей в нем, транзисторов и трансформатора в инверторе, ламп CCFL должно производиться по умолчанию. После такой проверки 90% мониторов будут отремонтирован. Емкости, транзисторы, и тр-р рабочие. И еще вопрос, если лампы подсоединены не будут, включится ли монитор, или будет вести себя так как я описал?
SenMo
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L1717S не включается Добавлено: 15 сен 2017, 09:55 |
kobin писал(а): SenMo писал(а): если лампы подсоединены не будут, включится ли монитор, или будет вести себя так как я описал? Да, как описал. http://radio-uchebnik.ru/library/knigi/ ... -monitorovбольшое спасибо за пособие, сегодня же приступлю к изучению! ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 33 секунды: ---------- Всем большое спасибо, заменил лампу подсветки и моник ожил. Сделал для себя вывод.
