Текущее время: 26 июн 2024, 13:33
Grigorievich
Заголовок сообщения: ASUS P5KPL-CM после криворукого мастера (помогите разобраться с елементами) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 18:44 |
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 16:43 Наличности на руках: 23.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Kiev
Здравствуйте глубокоуважаемые форумчане! Прошу помоши в восстановлении работоспособности материнской платы ASUS P5KPL-CM (плата не моя - родственника). У кого есть такая же материнская плата, подскажите номиналы конденсаторов и маркировку транзисторов в цепи питания процессора. Фото с интересующими деталями прилагаю (обведены маркером). Что горе ремонтник запаял на плату: блок 1: конденсаторы которые ближе к сокету - 1000 mF x 6,5V - 3 шт. и 1 побольше на 270 mF x 16V. Транзисторы D438 - 4 шт. блок 2: конденсаторы которые ближе к сокету - 1000 mF x 6,5V - 2 шт. и 1 побольше на 270 mF x 16V. Транзисторы 85T03GH - 2 шт. блок 3: конденсатор (видно что менялся) 1000 mF x 6,5V (какой родной номинал). блок 4: конденсатор (видно что менялся) 560 mF x 6,5V (какой родной номинал). Что интересно, практически все транзисторы на плате имеют маркировку 70T03GH за исключением выше указанных. Подозреваю что и в вышеуказанных местах должны стоять такие же (70T03GH). Так же сомневаюсь что именно указанные выше номиналы конденсаторов должны быть в цепи питания процессора (1000 mF x 6,5V и 270 mF x 16V). "Мастер" отдал плату и сказал что должна работать, но когда я на нее посмотрел то побоялся подключать. Прошу простить меня и сильно не ругать если вдруг не туда обратился с просьбой. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Фото тут: http://eximage.ru/image.php?di=N3GS
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-CM после криворукого мастера (помогите разобраться с елементами) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 19:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=69085_1493413262.jpeg) |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
Если D438 это AOD438, то ничего драматичного не вижу. Плохо, конечно, когда видно, что детальки перепаивались. Не все ремонтники избирают путь настоящего художника. Думаю, можно попробовать осторожно включить, если есть исправные процессор, БП, память и есть представление, что куда подключать.
Grigorievich
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-CM после криворукого мастера (помогите разобраться с елементами) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 20:54 |
san-vai писал(а): И что вас смущает не пойму ,на вид все правильно.
Как я понял у данной платы 3-х фазная система питания процессора и на одной из фаз (блок 2 на фото 85T03GH) установлены транзисторы отличающиеся от 1-й и 2-й фазы (блок 1 на фото D438). Вот это то и смущает.
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-CM после криворукого мастера (помогите разобраться с елементами) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 22:21 |
Лучше, когда фазы идентичны. Однако, фабричный разброс параметров всегда имеет место, и установка близкого аналога делу не вредит. На этих материнках в каждой фазе бывают такие комбинации: верхнее+нижнее плечо P0903+P75N02; 85T03+70T03; 90T03+70T03. Вольтаж конденсаторов около сокета может быть от 2,5 В до 6,3 В - питание процессора всегда менее 2 Вольт. Вольтаж конденсаторов в цепи питания 12 В всегда 16 Вольт. Ёмкость твердотельных конденсаторов в этих цепях бывает от 270 мкф до 820 мкф. Неплохое фото этой платы http://static.nix.ru/autocatalog/mother ... _draft.jpgМожно, конечно, подбирать детали по полной идентичности параметров внутри одной партии. Как мне кажется, в цифровой технике этого не нужно. А вот издревле, в аналоговой технике, я подбирал в УНЧ транзисторы по коэффициенту усиления, шуму. Но это уже граничило с эстетством. Не только все это могли понять, мало кто это мог делать.
Grigorievich
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-CM после криворукого мастера (помогите разобраться с елементами) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 23:40 |
LidiaArkadievna писал(а): 85T03+70T03 Спасибо за дельные советы. Я все же склоняюсь к связке 85T03+70T03. А если на плате основная масса транзисторов 70T03, чисто теоретически думаю что могли они все стоять и в цепи питания процессора? Конденсаторы я все же сменю на 4-х вольтовые, в них и емкость пониже и вольтаж более подходящий да и по "росту" они будут получше. По поводу подключения и проверки наверное попробую все же перед наведением порядка на плате запустить ее и если повезет то хоть увидеть картинку на мониторе.Все необходимое есть в избытке. Хоть буду знать если что не так то чей косяк. За помощью обратился т.к. сам в свободное от основной работы время занимаюсь сборкой и апгрейдом ПК и ноутбуков (как хобби что ли). Из ремонтов перепаивал все кроме сокетов и мостов (нету надлежащего оборудования) на точно такие же детали и все работало. Знал бы что так получится то лучше бы сам все сделал изначально. Чуть позже сделаю фото того огорода что щас на плате творится. Еще раз спасибо за дельные советы. Жалко что не могу отписать больше одного сообщения в час.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-CM после криворукого мастера (помогите разобраться с елементами) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2017, 10:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Grigorievich писал(а): Чуть позже сделаю фото того огорода что щас на плате творится. Лучше не надо, форум - не развлекательный портал.
