Текущее время: 25 июн 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: idealpad 100-15iby (la-c771p) Помогите опознать резистор в дежурке.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 09:18
Принесли аппарат залитый молоком. Отмыл, почистил, нет дежурки. остался резистор у которого сгнила одна сторона. Он сидит на шимке (на фото я укажу на каких ногах). Помогите с номиналом.
Сама плата
Вот так он подключен
Расположение на плате
 Заголовок сообщения: Re: idealpad 100-15iby (la-c771p) Помогите опознать резистор в дежурке.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 09:47
какая шимка стоит? обвязку надо искать в интернете, так легче будет.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
или схему на шимку
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 10:00
technoservis 100 кОм
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:45
Да, спасибо. Я примерно так и думал. Посмотрел потом на схеме la-b102p. Но это не помогло. PG по нулям стоит. Его должен мульт выдавать? Ему тоже молочка хватило. Вот как проверить живчик он или нет? Программатора мультов нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 25 секунд: ----------
Может кто-нибудь распиновку novoton ncpe388na0dx подсказать. Или схему подказать на которой можно посмотреть.
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 30 секунд: ----------
Я так понимаю тему нужно закрывать и открывать новую. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idealpad 100-15IBY (LA-C771P) Помогите определить номинал резистора. РЕШЕНО.
chdim
08 ноя 2017, 16:01
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
3217
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Idealpad 100 (LA-C771P) опознавание резистора
Panta_Dima
03 дек 2018, 14:50
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ
solman
19
11358
06 янв 2018, 02:08
Олег100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MisterAlex, NBMK, Timurio73 и гости: 50
