Текущее время: 19 ноя 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Acer 8942g (quanta ZY9B) 1 длинный 2 коротких
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 10:37
Здравствуйте. Поступил данный аппарат с проблемой нет изображения. При включении издает 1 длинный 2 коротких сигнала и еще секунд через 10 опять 2 коротких сигнала.
Первым делом установил заведомо исправную память - не помогло. Прошил биос - не помогло. Видеочип уже был паяный. Дунул на него диагностически - бук вывел изо на внешку. Ну, думаю, все понятно. Заказал чип, поменял - изо нет, 1 длинный 2 коротких. Перекатал чип на свинец - та же песня. Заказал второй чип - опять то же самое.
Напруги в норме, кварц заменил, обвязку посмотрел - вроде все на месте. Но прогресса нет.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией и смог победить?
Пост-карту подцепить не могу - по схеме все выведено на CN22 - в стандартной последовательности. В реале да, так и есть. Но только 2 мои пост карты не работают, висят по нулям.
---------- Добавлено спустя 16 минут 29 секунд: ----------
видик 216-0769010
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8942g (quanta ZY9B) 1 длинный 2 коротких
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 08:39
Знающие, помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 14:40
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 08:16
Тема все еще актуальна!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8942g (quanta ZY9B) 1 длинный 2 коротких  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:08
И все-таки это видеочип. Сегодня пришел третий. Сразу перекатал на свинец. Посадил и да, он заработал. Температура в простое около 44 градусов. А вот под нагрузкой поднимается до 98. Пробовал и медяшку, и laird 740 - одинаково. Через полчаса работы полезли артефакты. Видать чипы такие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Не сохраняет настройки CMOS
p_s_i_x
2567
20 июл 2018, 17:33
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022
Михаил2115
20
4987
23 окт 2018, 12:35
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 8942g-334g32m (quanta zy9b) ne reagiruet na knopku vkl
akbar-007
28 авг 2020, 20:52
Desjet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 пищит 1 длинный 2 коротких
в форуме Gigabyte
BoostVader
11 дек 2018, 15:49
BoostVader Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721 (la-9102p) пост код 17h, сигналы 1 длинный, 7 коротких
в форуме Dell
cartor87
02 сен 2019, 19:51
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
