Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 23:37
Всем привет.
Есть данный блок практически новый, ПК напрочь отказывается с ним работать, ругается на не стабильный источник питания.
Напряжения в норме, нагрузку держит. Конденсаторы TEAPO на ESR проверял все отлично. Диоды тоже проверял целые.
Из-за чего могут быть пульсации на выходе?
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 07:56
Пульсации на выходе бп есть всегда, важно их значение.
Нестабильное питание это не только пульсации.
А вы их измеряли, и чем? И какие значения пульсаций , если измеряли.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 10:40
Для того чтобы что либо посоветовать, хотелось бы инженерным языком получить расшифровку следующих 4-х пунктов:
1.
2.
3.
- какую нагрузку, ПК тоже нагрузка?
4.
- форма, частота, амплитуда,..., модуляция, ...., (а лучше картинку если возможно).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:20
1.
2.
3.
4.
1-2) Пекарня стартует с данным БП, после инициализации железа ребутится, и висит сообщение на инглише, перевожу не дословно ибо не владею им в доскональности "Работа ПК приостановлена из-за не стабильного источника питания"
3) Нагрузку БП действительно держит, если я так пишу значит проведены определенные манипуляции и действия.
4) Будь у меня осцил модный, я бы не шол с подобными вопросами на форум, а взял бы ослика и попытался сам найти откуда ноги растут.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:00
А как себя чувствует сигнал PG?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:21
PG чувствует себя отлично, на других матерях работает, только винты тогда сыпятся каждые 3 месяца.
Я отправлял этот БП в СЦ Розетки, сказали что с ним все хорошо, приходится самому делать...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 18:59
Главное чтобы PG "чувствовала" хорошо материнская плата.
Сигнал PG (Power Good), сигнализирующий о том, что напряжения на блоке питания находятся в пределах нормы,
представляет собой постоянное напряжение +5 В.
Я думаю на этом форуме нужно измерять напряжения а не чувства.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 20:04
Винты сыпятся либо из-за больших пульсаций, либо высокого напряжения, либо температуры. Проверяйте все напряжения питания и в идеале посмотреть бы осликом на форму напряжения
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 20:21
Стабильный, ровный, 5.16В
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Добро, чуть позже соберу нагрузку, и под нагрузкой сделаю замеры всех напряжений.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 20:37
К нагрузке подкиньте пару-тройку HDD, чтобы нагрузка была похожа на реальную.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 20:45
Нагрузите 50-75 % от номинала. Измерьте напряжения каждой линии непосредственно на нагрузке и на точках пайки в БП. Увидим какое падение на проводах и не сэкономили ли где то на диаметре. Проверьте все от разъема и далее по линии провода сигнала обратной связи стабилизатора, обычно это 3,3V Sence.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 02:02
Подключил к старому ПК на 939 сокете и накинул 7 винтов.
Замеры с мультиметра
3.3VSense = 3V
3.3VDC = 3.4V
5VDC = 5.16V
5VSB = 5.15V
12VDC = 12.4V
PS-ON = 4.3V
Замер с юсб осцилографа
Вообщем все это дело пульсирует и проскакивают зубы пачками.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 07:35
Замерьте с двумя HDD и сравните результат.
Посмотрите http://sxema.ucoz.ua/forum/14-6-2 , прикрепленный рисунок оттуда.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 09:15
Катастрофа на лицо :-( , по 12V. Интересно разобраться с этим, но еще для полноты картины хотелось бы узнать - а с какой частотой пульсации (зубья)?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:17
Нужен осциллограф, ждем пока насобираю 600 у.е. на ригол. :men:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:23
Сообщение не в тему
Новый Chieftec стоит на порядок дешевле
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:32
Напряжение по 12V сильно завышено. С этим и разбирайтесь
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 20:15
подбором R79 добиться вых. ровно 12в.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 20:47
Ремонт не спешный. Ожидаю осциллограф из Поднебесной. Нужно будет еще сделать замеры перед тем как ковырять. :smu:sche_nie:
Неужели так критично напряжение 12.4В? С допусков в 5% что составляет 12.6В?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 20:58
Сообщение не в тему
Ригол из китая? В российских магазинах не дороже можно найти 1054Z за 26к брал
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 21:16
Я не имею доступа к российским магазинам. У нас такой ригол стоит 29500 в рублях.
Заказал прибор попроще UNI-T UTD2102CEX за 15000 рублей. Лучше на таможне пару косых заплатить чем этим крахоборам...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 21:31
Теоретически допустимы отклонения 11.6-12.6V, но 11.8-12.4 можно сказать идеал. У вас же по замерам USB осциллографом скачки до 13.8V. Остается выяснить с какой частотой. Винтам очень трудно выше 12.4V.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 21:46
Pekar писал(а):
скачки до 13.8V
Да, было такое дело, напряжение ровное и периодически скачки которые циклически повторяются.
Я эти скачки тогда как зубы описал.
Кстати такое по всем линиям наблюдалось. Как будто PFC балует.
Вот поэтому и хочу изучить что на выходе происходит.
Или вынуть плату с корпуса потыкать еще мультиком:)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 23:25
ну там ИМХО два варианта или входное или на частоте ШИМ ки, скорее всего ДГС сдох или около того..
http://ru.gecid.com/power/chieftec_ctb-550s/?s=all
я правильно смотрю>>> +12V дроссель из порошка- 52 ?!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:08
Под входным розетка подразумевается?
На ШИМку и я думаю только ума до неё не хватает...
Разве там ДГС? Отдельные дроссели на всех линиях стоят...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 01:02
не будем лукавить +12V роляет, жду ответа- кольцо палёное? смотреть снизу где застой воздуха...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 01:20
Кольца как новые, причем со всех сторон...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 17:26
Много было проверено, много было поменяно, скорее всего проблема в дросселях, БП ушол на распил...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e7z (scala3-17 ba41-01751a) не стабильное включение
в форуме Samsung
sergeevrs
05 сен 2018, 17:51
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-003 (OSAMU2_BT_HPC) не стабильное включение
ucpaul
29 янв 2021, 23:27
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z87 Extreme4 не стабильное 3VSB
в форуме ASRock
John Red
23 авг 2021, 16:39
John Red Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Strix 1080Ti TDP не стабильное
tonycstech
19 июн 2023, 02:17
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1280ur (DA0P5MB26A0) Не стабильное USB с телефонами Type-C
Jovaniks
14 дек 2023, 07:15
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
