Текущее время: 22 ноя 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: Nexus 7 ME571K_mb rev. 1.4 Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:22
Доброе время суток, пришел планшет с неисправностью (не заряжается). клиент сказал что аппарат включался до замены гнезда в другом СЦ, после ремонта отдали с "отпиской" что проблемма не в разъеме, визуально сгоревшего нечего нет, OTG не замкнут. USB звонятся (с сопротивлением~810), +зарядки тоже звонится (с сопротивлением~590), 5 вольт приходит на обведенную микросхему, на отмеченную ногу(С этого элемента не на одну ногу нечего не выходит).
Фото платы
При подключении ЛБП вместо батареи реакция на кнопку включения есть(потребление около 300мА) и пропадает через 2-3 секунды. кто может скинуть кусок схемы зарядки или куда звонить дальше? Буду рад любому совету.
 Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 ME571K_mb rev. 1.4 Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:29
Заблокирован
Врядли вам тут помогут, если вы больше ничего самостоятельно найти не можете.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:45
Быть может кто-то сталкивался с такой проблемой или у кого-то есть схема и он может отправить кусок схемы отвечающий за зарядку, я смогу прозвонить. цепь зарядки или хотя бы этот элемент
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 12:00
Заблокирован
вызвонить цепи, отвечающие за зарядку вы можете и без схемы, а если нет, то какой вы мастер тогда?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 12:45
Начинающий мастер, я дозвонил до этого элемента дальше нечего не идет эта микруха на массу не одной ногой больше не звонится а по виду я еще научился определять не все микросхемы, умею только по схеме, но у меня её нет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 12:48
Заблокирован
на них нету схем, если только кто-то из официалов расщедрится на кусочек, но это бывает ооочень редко
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 10:02
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... Q371B.html
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:55
Есть схема, правда, не полная ((
ME571KL.7z
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:43
ну и как ремонт то?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 12:41
Скиньте пожалуйста фото расположение элемента на плате !
А именно pm8821 , что над основным контроллером стоит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Nexus 7 (ME571K)
в форуме Asus
seminenko
27 май 2016, 09:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEXUS 7 ME571K Опознать элемент
в форуме Asus
88lexa88
27 мар 2018, 01:19
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ME571K не заряжается.
в форуме Asus
coupe42
17 мар 2019, 04:05
twin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ME571K не включается без подключения к зарядке
в форуме Asus
twin
2148
23 мар 2019, 15:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. me571k помогите найти микросхему g-sensor
в форуме Asus
sneper
16 окт 2015, 01:50
sneper Перейти к последнему сообщению
