Текущее время: 22 ноя 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3551 (iris bsw 14279-1) Нужен биос не видит HDD
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:39
залит другой биос, вроде как под 14
у кого есть родной?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3551 (iris bsw 14279-1) Нужен биос не видит HDD
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 12:06
Заблокирован
А чем вас оффсайт то не устроил?
http://www.dell.com/support/home/ru/ru/rubsdt1/product-support/product/inspiron-15-3551-laptop/drivers/advanced
siberian писал(а):
Для exe-шников от Dell (в командной строке): filename.exe -writeromfile
или: filename.exe /writeromfile
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 13:47
пишеться с ошибкой
может сама микруха плохая
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 13:49
Заблокирован
бываить и такое
замените заведомо исправной
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:01
проблема в питание...там 1,8 в
програматор не пише на 1,8
у кого есть схема на Postal переходник
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:02
Заблокирован
ой бедааааааааа....
два диода в питание, и резисторы 1к в дата линии, и все прекрасно пишется
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:44
Та же фигня на моём dell
Нигде не могу найти((
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:12
Заблокирован
и тута тоже не найдешь, раз так искал
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:48
lapot2 писал(а):
ой бедааааааааа....
какие диоды? в + питания?
можете схемку кинуть?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:33
Заблокирован
да, два последовательно в разрыв питания, после них кондер 0,1мкф на 4 и 8 лапы, и резисторы в разрыв 1, 5, и 6 ног
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 13:53
А где найти можно?На влабе нету и в интернете тоже...Пробовал с оф.сайта exe файл в бинарник засунуть, но ничего не получилось...(dell p47f003)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:07
Заблокирован
В сервис к умным бородатым дядькам
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:14
паял по схеме - не прокатило
ошибка при записи
заказал готовый переходник
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:59
Заблокирован
Возможно она дохлая или провода длинные
Скорее первое думаю, ибо лично у меня с этим проблем не было
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 23:19
пришел готовый переходник
прошил версией офф, проблема исчезла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1 ) не видит HDD
в форуме Dell
Alhimikgr
7793
26 окт 2018, 20:01
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 14 (Iris BSW MB , 14279-1) Ищу фото или схему обвязки HDD
в форуме Dell
volshebnik
3373
02 фев 2019, 21:17
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14 3452 (IRIS BSW MB 14279-1 PBW:896X3 REV:A00) Помогите определить деталь
в форуме Dell
antas
3672
24 июл 2017, 20:45
antas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS
в форуме Dell
PnPmG
8401
09 окт 2017, 15:46
smagin59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке
в форуме Dell
sam_001
23 апр 2018, 23:49
Витася Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx, orsot и гости: 37
cron
