Текущее время: 29 ноя 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: B575 (la-6757P) Нет картинки. Пост проходит.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 00:09
Ув. коллеги! Вот уж не думал, что буду задавать вопросы по этой платформе.. Собсно, плату проще отправить в доноры и поднять другую, но другие на работе, а буду там ток через 2 дня. Посему вопрос.. с надеждой на умный ответ)
Исходные данные:
Залитик, следы в районе тача и ШИМа проца. Невключайка.. КЗ в В+.. Замена входных ключей, практически всех ШИМов, прошивка биос прошла успешно и необходимые напруги поднялись. Проц (eme450gbb22gv) был в КЗ, снял сразу его.. Вообщем, вроде все отмыл восстановил, включил без проца - поднимаются все напруги и отключается через пару сек. Стандартно для этой платформы.
Проц в наличии был em1800gbb22gv, его и установил. Что имеем.. Напруги ок, подключенная компал пост показывает адекватное прохождение пост, с окончанием в 00 (без ХДД). На рабочей плате в этот момент появляется картинка. А тут тишина... Ни на внешку, ни на матрицу.. Подключил диск, слышно как грузится ОС, а кина нет..
На руках имеется такая же плата с 450м процом и аналогичная с 1800м.. Каких-то отличий не наблюдаю.
Так что же это?! Хаб так чудит? Проц? Или гдет посредине...
В общем, есть пара дней на размышления.. Буду премного благодарен за дельные предположения... Полдня убил, а толку ноль в итоге(
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
 Заголовок сообщения: Re: B575 (la-6757P) Нет картинки. Пост проходит.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 01:20
а как вы это поняли? может просто жесткий диск издаёт треск или всё таки звук запуска винды?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 01:24
При наличии ежедневного опыта, трудно перепутать случайный треск с загрузкой чего-то.. О загрузке, так же, говорит светодиод ХДД в процессе, ну и звук приветствия винды по окончанию.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 01:41
Да вряд ли хаб. Я склоняюсь к процу. А именно, в встроенную в него ГПУ-шку
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 02:41
Еще бы метод проверки этого предположения... Будет другая мать, поставлю на нее проц и станет ясно, но хотелось бы сейчас разобраться. И вообще, кто-то в этих процах такое когда-то наблюдал? Чтоб новый после установки так себя вел.. Мне не попадалось..
На недопай можно не грешить.. Пользую Мартин флюс и это вообще редкость, но тут снял перекатал поставил повторно, никаких изменений..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 22:21
было у меня такое по показаниям пост карты плата включалась но на мониторе и на hdmi небыло изображения.Сигнал pch en был близок к нулю.Замена проца дала положительный результат.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 08:24
Seven писал(а):
никаких изменений
кино выводится напрямую с CPU, так что к FCH претензий нет. BIOS'ы пошить не помешает, LID_SW# как поживает?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 14:46
KcapDac писал(а):
Seven писал(а):
никаких изменений
Да, глянул в схему и правда, хаб тут не рулит лвдс..
Плату я запустил! Установил проц eme450gbb22gv и получил картинку! Вынужден просить прощения, поскольку ввел сообщество в некоторое заблуждение, да и сам заблудился, в итоге..
Мое утверждение в первом посте, что на руках имеется плата с 1800 процом оказалось неверным. На руках у меня LA-8681P для G585, как оказалось при ближайшем рассмотрении и там действительно установлен 1800. Платы визуально похожи, каюсь, недосмотрел.
Однако, польза от этой темы все-равно, я думаю, есть! Для последователей:
На платформе la-6757P для G575 - точно работают eme450gbb22gv и eme350gbb22gv, а при установке em1800gbb22gv получаем отсутствие изображения, при нормальной загрузке ОС. Не исключаю, что это связано с поддержкой видика в биос, но не экспериментировал.
Большое спасибо всем участникам!! Не вижу тут какого-то места для дискуссий, потому тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 09:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса
danilcris
16
1411
31 июл 2025, 09:48
danilcris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-6757p) пост код 5E
wild1675
2133
10 июл 2018, 15:44
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50v (intel) пост проходит изо нет
kryvoruk
2370
16 дек 2016, 15:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53s (intel) пост проходит изо нет
kryvoruk
05 янв 2017, 17:57
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
