Текущее время: 23 ноя 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: K73sv (k73sd) Напряжение на проце
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:23
Добрый день, принесли с проблемой что после самостоятельной замены гнезда бук больше не включается, калилась шим дежурки и садил линию 3 вольта хаб, махнул хаб на рабочй б/у, на всякий случай шим, напруги везде поднялись, кроме как на процовом видео. Биос шил отсюда, старый дамп на всякий сохранил. При вытаскивании процессора, это напряжение поднимается, попробовал подкинуть вместо стоявшего i7-2630QM рабочий i5-3230M, но та же картина. В чем может быть такая беда? На UGATEG и LGATEG без проца есть шевеления, с ним - пусто. Мосфеты выпаивал, проверял, вроде хорошие...
PS: Даташит на шим
 Заголовок сообщения: Re: K73sv (k73sd) Напряжение на проце
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:48
посмотрите эту тему в частности 26 пост сибириана... может чет и подчеркнете для себя:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K73SV-TY369D (K73SD rev. 2.3) Не видит дискретную видюху
guljaysv
17 авг 2017, 10:24
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K73SV (K73SD rev2.3) Нет сигнала VSUS_ON
Roofo
5659
17 окт 2017, 11:20
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73sv (k73sd rev2.1) нет звука
Андрей1975
21 дек 2017, 20:14
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (K73SD rev:2.3) Полное зависание с пропажей ИЗО.
Rezac
20 ноя 2020, 05:50
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73sd (k73sd rev 2.3) нет дискретой карты.
Alyes
10 июн 2020, 19:16
Alyes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jawdead (Севастьянов Павел), Maxi-M и гости: 119
