Текущее время: 12 ноя 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Lenovo T410 (Wistron Nozomi-1 (NZM1E-8)) Полный кирпич
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 19:10
Пациент был залит немного через щели возле тача, предположительно молоком.
В результате подгнили несколько элементов которые были заменены, так же грелся U61, так же поменял его с донора, теперь аппарат отказывается стартовать, кнопка, датчик холла проверены, срабатывают, так же ресет с хаба снимается, сам хаб запитан по ртс секции и генерация присутствует, но слипы снимать он упорно не хочет, соответственно старта никакого нет. Очень сильно смущает тот факт что при подключении адаптера на флешке поднимается только уровень, никаких пакетов нет. Конечно перво наперво по неплохо было бы заглянуть под хаб и посмотреть что там, но это же грёбаная леново со своим суровым компаундом и секс на пол дня на обеспечен при этом деянии, поэтому хотелось бы всё таки попросить помощи у зала, на что следует обратить внимание, может эта чудесная плата не будет стартовать например без матрицы или ещё чего.
З.Ы. Биос я кстати прошивал, флешку правда не менял ибо в наличии только винбоунд, а макрониксов на 64 мега бита у меня нету. :du_ma_et:
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (Wistron Nozomi-1 (NZM1E-8)) Полный кирпич
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:27
Заблокирован
"Без матрицы, или еще чего" - биос вычитываться определенно должен, в любом случае
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:56
Согласен и акб заряжать должен. Но собственно я поднял хаб и обнаружил что туда натекло, вычистил посадил на место, плата стала стартовать и даже инициализироваться, но остался один весомый косяк, теперь плата намертво через какое то время, причём изображение в момент зависания не остаётся, а просто начинает светить либо серым либо розовым оттенком, короче непонятно что за чертовщина, да и в момент зависания судя по лабораторнику потребление падает до 860 мА, думаю где то питание пропадает вот он сволочь и виснет, но вот как его вычислить :du_ma_et:
В сети
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 17:10
Поверь питание матрицы 3,3 вольта.Может у тебя оно плавает.Похоже концы приведут обратно в хаб
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 18:27
Заблокирован
возможно и такое
нужны обмеры в момент зависания как минимум
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 20:05
На питание матрицы не похоже ибо был бы чисто белый экран, да и не зависал бы он, так то на оперативе в момент зависа жизнь прекращается, то есть нет обмена, пока отложил, придёт вдохновение и посмотрю что там по питаниям твориться :-):
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (Wistron Nozomi-1 (NZM1E-8)) Полный кирпич  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 12:24
Вообщем ещё раз поднял хаб и пересадил его, так же был обнаружен ещё один подгнивший пистон, по итогу всё заработало как надо, всем спасибо, тема закрыта.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T420 (Nozomi-3 NZ3 UMA LNVH-41-AB5700-H00G) труп
darkas
17 фев 2023, 14:50
karabok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung galaxy tab 3 7.0 - sm-t211 - Полный кирпич
в форуме Samsung
Евгений3Lan
28 дек 2017, 23:02
BAZIL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T410 (Wistron NZM1I-8, 09А21-3 (48.4FZ22.031)) Не включается
elektronikas.remonts
24 сен 2021, 09:24
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T410 (wistron nzm1i-8) номинал резисторов
fixit
16 фев 2022, 15:35
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (09A21-3) Нет Подсветки
Maloy_001
18 окт 2017, 12:14
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antares и гости: 32
