Текущее время: 23 июн 2024, 06:41
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2017, 12:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
Барзанукаев Ислам: и какой вывод можно сделать? Правильно - дохлая флешка. Никакие флажки в программе ее не воскресят.
Последний раз редактировалось igils 12 сен 2017, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2017, 12:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61163_1482839372.jpg) |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
Eskariot писал(а): во вкладке config флаг QE поставьте перед прошивкой есть, разницы нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- igils писал(а): дохлая флешка если даже флешка читается
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2017, 12:20 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53095_1713197844.png) |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,302.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1753 Откуда: Moscow
Барзанукаев Ислам писал(а): если даже флешка читается Не показатель,даже если контакт нормалек.Смотрим на скрин,ошибки,верификацию не пройдет,микруха битая... з.ы.Касаемо самого программатора...Все еще актуален имхо,в качестве основного уже не то а в качестве вспомогательного самое оно... Относительно цены,функционала и т.д. равных нет...
EvgeniyNuAfanasievi4
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2017, 21:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70605_1496740239.gif) |
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 13:07 Наличности на руках: 12.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Нижний Новгород
vzrivpaket писал(а): Барзанукаев Ислам писал(а): если даже флешка читается Не показатель,даже если контакт нормалек.Смотрим на скрин,ошибки,верификацию не пройдет,микруха битая... з.ы.Касаемо самого программатора...Все еще актуален имхо,в качестве основного уже не то а в качестве вспомогательного самое оно... Относительно цены,функционала и т.д. равных нет... а какой же тогда основной и что им такое шить? Матрицы?
_________________ Ничто не вечно под виндою.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2017, 23:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30473_1448023744.jpg) |
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 1.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 133 Откуда: Россия
tyzman писал(а): Доброго всем дня. Перестали гореть светодиоды, на данном девайсе. Оба одновременно. Есть подозрения, что произошло это все после падения. Сам прогер определяется и работает без проблем. Может кто встречался? Банальный непропай. Визуальным осмотр делали хоть? откройте присмотритесь
_________________ *...we are, what we do...*
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2017, 19:16 |
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 22:46 Наличности на руках: 8.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 60 Откуда: IL is not Illinois
Dwit писал(а): дык, только половину надо залить 32мб дамп от dell p54g002 Мне так показалось, что начиная с 32 MB программа, а может и прошивка минипро, потребует серьёзной модификации кода, т.к это уже 4-байтная адресация... Дойдут ли руки у китайца?... Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Dwit
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2017, 19:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7936_1353608709.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 708.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
zalmatt писал(а): Мне так показалось, что начиная с 32 MB программа, а может и прошивка минипро, потребует серьёзной модификации кода, т.к это уже 4-байтная адресация... Дойдут ли руки у китайца?.. Я им письма катал, 0 реакции, постал справился без проблем.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2017, 03:14 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
sanchelo81 писал(а): Мужики подскажите может кто делал, как прошить nand flash tsop48 s29gl032n90tfi04 без кроватки микросхема в списке есть а вот как ее пристроить к нему переходника у меня нет, может какие варианты есть ??? На кроватке стоят сдвиговые регистры. И один дешёвый "секъюритити" чип. Коль нет мозгов - купить оригинал , дешевле все равно не получится. Вот хоть обспрашивайся до изнеможения. Тут правильная защита, снимается этим же прогером/клоном , либо понимаешь , либо автору XXX$
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2017, 11:22 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Oblom писал(а): sanchelo81 писал(а): Мужики подскажите может кто делал, как прошить nand flash tsop48 s29gl032n90tfi04 без кроватки микросхема в списке есть а вот как ее пристроить к нему переходника у меня нет, может какие варианты есть ??? На кроватке стоят сдвиговые регистры. И один дешёвый "секъюритити" чип. Коль нет мозгов - купить оригинал , дешевле все равно не получится. Вот хоть обспрашивайся до изнеможения. Тут правильная защита, снимается этим же прогером/клоном , либо понимаешь , либо автору XXX$ я не понял, какой чип ты имел в виду, там вроде епромка обычная оригинальных панелек за небольшие деньги куча в продаже клоны тоже есть, но особой разницы в цене нет и клон работает только со старой версией софта http://gsmservice.od.ua/shop/image/cach ... 74x514.jpg
Ronin73
Заголовок сообщения: Программатор TL866 не опознаёт чип. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2017, 14:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59163_1477135479.jpg) |
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 16:17 Наличности на руках: 136.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: Игарка Заблокирован
Здравствуйте. Программатор не опознаёт флешку IC24LP064. Это нормально или у меня что ерундит? Или флешка слишком нова для него и у него просто нет для неё программы? Спб. ---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ---------- Ronin73 писал(а): Здравствуйте. Программатор не опознаёт флешку IC24LP064. Это нормально или у меня что ерундит? Или флешка слишком нова для него и у него просто нет для неё программы? Спб. Извиняюсь! IC25LP064.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 не опознаёт чип. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2017, 15:31 |
Участник АСЦ |
Ниче так вы перепутали... Не знает ПО от TL866 такой микрухи,выбирайте от любого друго по объему такую же. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- Ага,sofi_sp16b есть такая.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 не опознаёт чип. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2017, 16:39 |
Участник АСЦ |
Микруха 64M bit (8 мегабай) вродь она... Любую,например is25c64 (w25q64 ,en25p64) . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- А от чего микруха??? Может сдохла...
