Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: MS-7143 v2b не запускается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:23
Помогите пожалуйста! Плата MS- 7143 v2b. Не запускается, нагревается PO7D03LVG. Схемы "борд вью" не нашел, может у кого есть?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7143 v2b не запускается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:31
Огласите позиционное обозначение.
Если Q12 - то всё очень грустно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 19:00
Ссылка не получается, но из списка форумов туда за схемой:
Форум: Схемы материнских плат Тема: Схемы мат. плат MSI
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Схемы мат. плат MSI
MSI MS-7143
rev: 2B
Boardview (*.cad)
или так
search.php?keywords=MS-+7143&t=346&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 19:09
Q20 - P07D03LVG, схемы пока не могу скачать (балов мало(((
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 20:08
там есть платный вариант, вроде доллар в рублях отправить - скачаешь без баллов. почитай в правилах
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
http://kythuatphancung.vn/download/msi- ... atics.html
там схема без бордью - бери
---------- Добавлено спустя 25 минут 8 секунд: ----------
Это сборка два N - мосфета в одном корпусе:NN-P07D03LV_SO8
1 - S1
2- G1
3- S2
4- G2
5.6 - D2
7.8- D1
тестер бери и проверяй
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 08:30
Здесь схема - https://elektrotanya.com/msi_ms-7143_re ... nload.html
Разница между ревизиями не значительная.
Q20 - питание дежурки.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 13:10
спасибо всем за помощь. пол ночи разбирался, получил огромное удовольствие... :-). Плата не запела пока... Q20 он в порядке. Пытаюсь найти кто его греет. Обнаружил на линии VCC3_SB сопротивление относительно GND = 7 Ом. Виновника найти не могу пока. Много элементов сидит на ней. Может есть у кого такой опыт? Боюсь может южный мост полетел?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 13:23
Методом лаботаторного БП дальше искать. При 7Ом хорошо должно что-то гореть.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:28
Греется "южный мост" FW82801FB. Что скажете? Сложно будет поменять в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 22:02
Мы все умрем :-)
Да нет, что Вы? Паяльные станции для блондинок придумали, хотя кто-то и на плитке меняет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 22:51
я не спец :nez-nayu: занимаюсь для удовольствия (детство вспомнить)))
 ! igils писал(а):
Не надо цитировать все подряд. Есть же кнопка ответить, что вас всех, как на мед кнопка цитата манит?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 10:14
Светлая память
Светлая память
Домашние условия у всех разные. Я мог в них перепаять мост, т.к. все оборудование было дома. Сейчас - не смогу и по мелочи что-то сделать, т.к. все убрал из квартиры.
Это - без учета опыта подобного ремонта.
Детство вспомнить - это в смысле чипы в детстве на комфорке меняли? Тогда вопросов не должно возникать с этим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infineon usb005 powIRcenter нужна версия build 7143
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
tolik-psk
20 янв 2022, 16:11
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
4447
02 авг 2019, 05:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Pad 4 Plus - не запускается или запускается с артефактами
в форуме Xiaomi
ShaulaYura
12 июл 2025, 00:02
ShaulaYura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1253ER (DA0R13MB6E0 REV.E) Не запускается
VAGner1976
07 дек 2016, 06:45
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4102er (Qanta LX89) не запускается
archybald
07 дек 2016, 18:36
archybald Перейти к последнему сообщению
