Текущее время: 01 ноя 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-B-171 ( Quanta DABLIDMB8E0 REV:E) Автостарт платы, нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:21
Принесли плату от Toshiba Satellite L50-B-171 платформа Quanta DABLIDMB8E0 REV:E мульт NPCE985LAODX с проблемой при подключении сетевого адаптера происходит автостарт платы изображения при этом нет.
Все напряжения на плате присутствуют,вентилятор при подключении адаптера вращается секунд 10 и останавливается, процессор греется дискретное видео слегка теплое, с кнопки не выключается, изображение на внешний монитор не выводит.Был прошит основной БИОС, ситуация не поменялась.Обнаружил , что на плате отсутствует батарейка питания CMOC памяти, разьема куда бы она подключалась не нахожу, мест для пайки тоже. Что бы это значило?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-B-171 ( Quanta DABLIDMB8E0 REV:E) Автостарт платы, нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:14
А при подключенной АКБ ноутбука автостарт есть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:50
С подключенной батареей тоже автостарт и с кнопки не выключается.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 23:32
На этой плате батареей cmos является сама АКБ ноутбука.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 15:05
Попробуйте этот прошить, вырезан из апдейта с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 21:06
Does anyone found the solution? is it the KBC chip? - because in my motherboard L50 sometimes it power's on when pluging the charger other times not, and when it power's on nothing usefull happen! only fan rotates for few seconds LED wi-fi on, but with the osciloscope I saw that Bios flash chip start changing data with KBC but sudenly it stops continuosly and it's not a zero nor one digital bit! It seems to freeze.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:38
That was a CPU internal failure / broken / burn. This BGA CPU's are garbage! :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 01:28
был автостарт.
Заметил что проседает 3.3 в питания биоса.
Подав 3.3в начал греться хаб в проце - итог дохлый хаб в проце.
И при автостарте за секунду хаб делался горячим что палец невозможно было держать
написал дабы не создавать новую тему
 ! igils писал(а):
Не надо лезть в чужую тему со своими проблемами. Создавайте свою.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L50-B-1dm (DABLIDMB8E0 REV:E) Убил ли комбайн?
sqvair
14 май 2020, 06:16
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-B-1TD (dablidmb8e0 REV:E) Старт без видео
в форуме Toshiba
Ronin73
10 июл 2017, 15:37
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-B-175 (DABLIDMB8E0 Rev E) ME region
в форуме Toshiba
Dionisiy
18 июл 2017, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite l50 (dablidmb8e0 rev:e ) Нет изо на матрицу
в форуме Toshiba
psyjamm
26 июл 2017, 20:32
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-B (Dablidmb8e0 rev: e) Auto shutdown after 30 minutes
в форуме Toshiba
mohammedsf
27 июн 2019, 18:14
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
