erotrance писал(а):
А можт там КЗ где-то ещё?
Не нашёл короткого
---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а):
Кипит, обычно по LDO, а не по силовым, туда и смотрите.
И проверьте Boot-ые емкости.
Boot ёмкости поменял, драйвер менял, без результата.
Такая особенность, по LDO 3 вольта выходит 2,6 вольта, на выходе фильтрующая ёмкость 1 мкф которая слегка греется. Если снимаю ёмкость то напряжение поднимается до 3,2 вольта и при этом драйвер перестаёт кипеть (тёплый) и дроссели греться но силовые 3 и 5 вольта так и не поднимаются. Эту ёмкость менял на заведомо живую, результат такой же. Можно подумать, что переменка через неё лезет но откуда ей взяться? Либо возбуждение какое то.
Подскажите кто встречался.
