На дросселях при нажатии кнопки включения питания появляются на короткое время и сразу выключается. Через пару сек опять пытается включится и так по кругу. Батарею заряжает, дежурка стоит. После некоторого количества включений может запуститься. Когда теплый, запускается чаще. Грел феном Вольтерры для диагностики (пару секунд) - включаться не начал. Проверяю без проца, т.е. БИОС/проц/память не при чем. Похоже на аварийное отключение питаний
MoneyBot
Заголовок сообщения: VGN-Z11 (MBX-183) Поднимет осн. питания на 0.2-2с и выключается. Иногда может запуститься.
gserg
Заголовок сообщения: Re: VGN-Z11 (MBX-183) Поднимет осн. питания на 0.2-2с и выключается. Иногда может запуститься.
Добавлено: 16 сен 2017, 11:58
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 12:06 Наличности на руках: 69.45 Сообщения: 770 Откуда: рф
греют ея с флюсом до заплыва, остальное от лукавого
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
_AVP_
Так эта гадость начинает включаться нормально при легком нагреве после 5-20 таких недовключений. Поидее должен был на локальный нагрев до 50+ градусов отреагировать, а нет.
gserg
Добавлено: 16 сен 2017, 12:17
мимо отправил стёр
ivans
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
