Текущее время: 26 июн 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: MSI megabook GT70 (ms-1762) Не видит новую видеокарту gtx 770m
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:45
На ноутбуке стояла видеокарта gtx 675 2gb, она сгорела, было решено заменить на более крутую gtx 770m 3gb.
Aida64 видит видеокарту. Но дрова ставиться не хотят. Какие решения могут быть? прошить биос ноутбука? прошить биос видеокарты? или как? её вообще реально подружить с этим ноутом?
 Заголовок сообщения: Re: MSI megabook GT70 (ms-1762) Не видит новую видеокарту gtx 770m
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:09
Что говорят, по какой причине не хотят устанавливаться?
В ручную пробовали ставить? C DriverPack Solution?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:16
Да там не стыковка может быть из-за биоса, было подобное правда в том случае у меня карта была от другого аппарата (не msi то есть), там надо Vbios на ней перешивать было и только потом корректно заработало всё это дело, вот ссыль если что https://www.techpowerup.com/vgabios/141 ... 072-130324.
З.Ы. И я бы для верности и на материнке биос обновил до последнего, мне оно не понадобилось, а вот в Вашем случае неизвестно :-):
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:08
Спасибо за ответ. Ранее не занимался программным ремонтом. Не подскажешь чем шить биос на видеокарте?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд: ----------
driver pack solution выдает просто ошибку, "не удалось установить драйвер"
Ну вроде распознал как нужно сам gtx 770m скачал под него драйвер распаковал, но вот установить так и не смог.
Офиц драйвер nvidia запускаю, распаковывается и слева бывают этапы установки:
Проверка системы
Лицензионное соглашение
Параметры
Установка
Готово.
Так вот после распаковки проверяет, и через 20секунд выдает ошибку "Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования".
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:52
Есть утилиты для этого дела, по крайней мере видел где-то, но сам делал через программатор, там епромка стоит на плате.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 13:19
Короче в итоге отдал более Хакерному специалисту и он сказал что залил кастомную прошивку биоса в которой прописал совместимость материнки и видеокарты. ))) мне как коллеге сделал за 1000рублей всего лишь )
 Заголовок сообщения: Re: MSI megabook GT70 (ms-1762) Не видит новую видеокарту gtx 770m  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:47
Великое хакерство! На офсайте MSI под разные ноутбуки, отличающиеся только видеокартами навалом BIOS-ов.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 (MS-1762) Не видит видеокарту gtx 970m, после сброса настроек bios
Shalun93
14 май 2024, 20:30
Shalun93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM - Nvidia 570M \ 770M GTX \ Quadro K3000M \ K3100M \ 9600M \ 8600M
MooMilk
05 окт 2018, 05:32
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
в форуме MSI
alien_2005
6758
08 окт 2015, 03:10
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P170emx (Clevo) Китай 770M
в форуме Clevo
mobiman
19 янв 2022, 01:00
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (G750JW 2.1) Видеокарта 770M работает на минимальных частотах
Vyacheslav007
20 ноя 2022, 15:31
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
