Текущее время: 27 ноя 2026, 23:12
 Заголовок сообщения: Asus X99-AII Rev1.03 Postcode b1
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 21:42
В общем мать подымает все напряжения. Стартует с кнопки и застряет на посткоде B1. Без памяти посткод 53. Процессор и память исправны.
Из описания Ami Apito V5 B1-Runtime Set Virtual Address MAP End...
Я так понимаю проблема кроется в рам или около этой области...
Бивис шил-результат тот же. Смотрел в инете проблема распространенная но решения нигде нет.
Нужен совет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X99-AII Rev1.03 Postcode b1
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:39
И так после чтательного осмотра всего еще раз - нашел одну не исправность на правой стороне ддр4 (D1-D2, C1-C2) не подимает Vdd. Точнее что-то скачет от 1V - 0.4V(в основном). Но на левой cтороне (A1-A2, B1-B2) все в порядке. Здесь применено отдельное питание каждой стороны. Мне кажется что это не может быть причиной даного пост кода.. КЗ нет на рабочей стороне 380 Ом а вот на не рабочей 1.08МОм- (замер между дроселями и граундом)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 16:18
а проверить сокет сокет-ддр тестером?? :-ok-:
Ничто не вечно под виндою.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:16
Всегда считал безполезным даное приобретение ни разу не помогло. Оно показывает погоду на марсе :-) Если хоть один cигнал отсутствует вы получаете пост код 53. Проверено не однократно.. здесь же посты бегут далее к b0-b1.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 01:04
не ну чего. он показывает связь с сокетом. особенно полезно при замене сокета. 53 код у некоторых лечится прошивкой биоса.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 23:10
 ! igils писал(а):
Здесь была ссылка на ютуб
Биос шил и микруху уже менял. Подкидывал с такоже матери рабочей...а телега все там же..
Пока нашел не исправную одну фазу питания ддр. Была сопля на контактах 97374М-пропаял но не помогло. Вышла из строя. На ней между Vin и Vout -1.08Mohm. На рабочих фазах 1.44kohm. Как можно еще проверить не выпаивая.
И еще вопрос: на шим через езистор 13kohm должны приходить 5V на VINSEN на резисторе у нас на вхое 5V есть а на выходе 0.4V - это норма для этих шимок?
Полезная инфа: пока копался с аной матерь нашел полезную инфу.
ASP-1250 - перемаркер IR3564B/IR3570B PDF
up8809p-полный аналог APL5337
Сообщение не в тему
Ох уж этот Асус не текстоли а картоночка. А сокет, чтоб не погнуть в сокете ноги нужно вообще не дышать. Все в угоду купи-выкинь-купи
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:34
Возникла необходимость в замене ASP1250 (шим по питанию памяти). Можна менять на то что предлагают китайци или он тоже внутри с прошивкой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X99-AII Rev1.03 Postcode b1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 23:39
Итог после замены нексфетов 97374М и шима ASP1250 (с али б\у) все запустилось. Коды побежали дольше до логического конца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS prime b450m aii, "облом" при установке windows 7 (10)
в форуме Asus
askmix
2474
03 апр 2024, 09:16
askmix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
yakov2905
35
14530
04 янв 2020, 12:19
yakov2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F540S (asus x540sa rev. 2.1) Postcode 22
mihael_arx
08 апр 2021, 22:45
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x99-pro висит на заставке asus
в форуме Asus
Dimasik
1560
26 фев 2025, 11:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX553VD (GL553VD) Включается нету изо, postcode 4f
Vishnya
04 июн 2019, 02:05
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
