Текущее время: 22 ноя 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: ASRock 790X Pro нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:38
при запуске на пять сек включается и тухнит наглухо блок уходит в защиту! Но когда передёрнишь 24 пиновый разьём питания он запускается и опять тухнит! так раз 30 только потом система запускается! может ли быт то что мульта контроллер думает что поц перегрет? помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 790X Pro нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:50
1. Замените батарейку
2.Прошить БИОС
3.Заменить блок питания.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 20:01
блок рабочий 100%
а Биос попробую прошить
батарея 3v норм
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:17
2.Прошить БИОС
не ПОМОГЛО
пробую перепаивать кондёры в цепи питании процессора
по итогу отпишусь!!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:42
Процессор и ОЗУ заведомо рабочие тоже устанавливали??
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 23:41
Для начала посмотри крепление радиатора проца. Было похожее, радиатор на 4 пеньке с одной стороны отвалился, и вроде всё целое и выключается. Конденсаторы не спеши выпаивать. Пройдись по дросселям, измеряй сопротивление по питанию. Сними проц, замеряй по его шине питания сопротивление, если КЗ тогда конденсаторы. В принципе можно проверить пару электролитов на соответствие ёмкости и ESR.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 00:04
без 4 пинового питания на проц если запустить как ведет себя?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 20:38
без 4х пинового палёт норм пока не вырубиш! но сегодня я сменил конденсаторы, она стартовала с первого пуска. Но после того как Я пришёл домой опять 25 не стартует падла!!! Потом Я начал тактильно трогать плату и (((РАШЁЛ))) у проца микруху которая грелась (палец не терпит!!!) http://www.datasheetlib.com/datasheet/6 ... #datasheet ссылка на микруху теперь вопрос не может она сама по себе так греться но мать стартует также раза через 30 - 40 все комплектующие заведомо рабочии 100% кроме мамки
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 25 секунд: ----------
мне его сменить? я думаю не факт что там ещё что то слетело!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:59
ребят я прилепил радиатор на чип и УАЛЯ полёт норм погляжу как мама себя покажет и приколотил по мостам по Карлсону врубился с первого маху но в дальнейшем думаю заменить чип!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:51
Вы бы лучше транзисторы во всех фазах проверили, скорее всего какой-то полудохлый. Либо проверить прозвонкой, либо можно попробовать откидывать по фазе, и смотреть как себя ведет материнская плата.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 13:01
Чудеса, шим перегревается... А питание померить, а сопротивления по фазам верхнего и нижнего плеч, сопротивления затворных цепей само собой имеется ввиду, а осликом посмотреть в конце концов...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь AsRock M3A UCC P1.20
в форуме ASRock
SKILL
24 дек 2017, 20:31
Peesuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85 Pro4 помощь с биос.
в форуме ASRock
kid_dnk
13
3533
09 мар 2023, 09:32
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 960gm-gs3 fx Rev. 1.03 нужна помощь с power sequence
в форуме ASRock
Tpc301
23 окт 2021, 16:43
darmshtad110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1278 (820-3115-b) помощь в определении элемента
в форуме Apple
k1tekat
28 дек 2014, 03:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPPON Smart Power Pro 1400 (Нужна помощь)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
iddqd
11569
30 дек 2017, 09:19
Nikolaiss Перейти к последнему сообщению
