Текущее время: 03 ноя 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 14:57
Пришел ноут с разборной матрицей IVO M156NWR1, ноут запустил, но экран светится слабовато (сама лампа горит ярко) подозриваю, что собрали матрицу не правильно
Подскажите,кто знает точно, 3 вопроса:
1) Как располагается стекло с пупырашками - пупырашками к матрице или наоборот?
2) Последовательность светофильтров от стекла (стояло):
1 - матовый
2 - глянцевый
3 - глянцевый
4 - полуматовый с полосками по краю
3) Глянцевые фильтры на вид одинаковые или они разные,
какова их последовательность?
Может должно быть 3 фильтра - 1 глянцевый лишний?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:18
Заблокирован
разбери другой ламповый и по нему ориентируйся
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:54
Где взять не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 18:30
Заблокирован
конечно подскажу
в ящике с битыми матрасами в кладовке
или живой матрас
та даже с клиентского, главное аккуратность
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:55
Такого добра не держим! Не надо по пусту говорить все подряд! А если у Вас есть разбитая матрица, то разберите и дайте ответ на вопросы, если есть желание помочь!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 20:26
Заблокирован
без проблем, но только завтра, и пожалуйста, в таких тонах если будете задавать вопросы, то следующим ответом будет дан путь, по которому вам придется отправиться, причем даже без цензуры.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 20:36
Светлая память
Светлая память
Без цензуры не надо - буду ругаться очень очень.
Vinodel: на форуме есть несколько человек с Воронежа, спросите у них, наверняка не жалко отсыпать несколько битых 15,6 матриц, не важно - ламповые или LED.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 20:37
Заблокирован
Но оно того стоит)))
 ! AL._.EX писал(а):
Миша, забей. Бан дороже обойдется. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:01
Заблокирован
Подложка пупырышками к спине
Сначала матовая, полуматовая полосы вертикально. Полуматовая полосы горизонтально. Матовая с чёрной окантовкой.
Все плёнки гладкими сторонами к спине
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 20:25
Вот Это дело! Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E440 (Compal 5912p) Замена матрицы
sniptex
09 июн 2019, 14:42
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: не включается 19" квадратный монитор из Кореи с ламповой подсветкой CARDINAL CS-192
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
27 янв 2019, 16:08
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E440 ( NEW75 LA-5912P) Включается, появляется изо, выключается.
vldmrdnpr
07 дек 2016, 14:21
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E440 (LA-5912P rev1.0) Сбиты элементы.
iglukin
2432
29 май 2017, 20:35
iglukin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e440 (LA-5912P) не включается
vanya789
16 май 2026, 17:56
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: novatox, vlad_d, Мухаммадкозим и гости: 96
