Текущее время: 21 ноя 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: Не запускается Core 2 Quad Q9400 на DFI Infinity T2R-L
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 06:58
Имеется Core 2 Quad Q9400 и плата DFI Infinity T2R-L на чипсете P35. Данный проц ведёт себя странно. При первом включении запускается нормально, винду грузит, тесты проходит. Если комп выключить, то всё, во второй раз не пускается. Тишина полная, не пищит, ничего на экран не выдаёт. Причём, плата пытается запустить его два раза. При первом включении пускается сразу, с первой попытки. Если выдернуть память, то плата пищит на её отсутствие. Есть другой проц Q9400. С ним всё нормально, то есть плата проц "держит". Заметил такую особенность - при максимальной частоте 2.66 Ггц в винде CPU-Z показывает на нормальном проце 1.14-1.15 вольта. На нестабильном - 1.20 вольта. В чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Core 2 Quad Q9400 на DFI Infinity T2R-L
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 09:34
Наверное в процессоре, раз со вторым все нормально работает
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:52
А есть где-нибудь информация о назначении элементов на обратной стороне процессора. Обнаружил,что кусочек отколот от одного элемента (у него 8 ног). Двухногие - скорее всего кондёры, а этот что из себя представляет?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 21:35
Конденсаторная сборка
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 20:20
Попробуй проц протестировать на другой материнке и если будет так же то попробуй припаять тот элемент или выпаять из другого проца. Как говориться на свой страх и риск)))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 00:09
Вы пытались прошить свежую версию BIOS? То, что на этой материнке работает другой Q9400, еще не доказывает, что и первый должен тоже работать. У этих процессоров может быть разный степпинг (что-то типа ревизии) и ваш первый проц может оказаться более нового степпинга, который текущая версия BIOS не поддерживает.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 07:11
Стэппинги у процов одинаковые. Попробовал вообще удалить элемент, на котором есть скол. Посмотрим, что получится
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:51
Кстати, проц вешается на тесте Stress Cashe. Stress CPU и FPU проходит. Что-то с кэшем?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 08:11
И, к тому же, как выяснилось, с памятью объмом 2 Гб винда с флэшки грузится (установщик с оболочкой из нескольких программок тестового плана). А если воткнуть две планки по 2 Гб, то синий экран при загрузке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio MultiPad 4 Ultra quad 8.0 3G pmp7280c 3g quad вечный перезагруз
в форуме Prestigio
serjick
03 фев 2020, 14:01
kryugerles Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dfi-itox cr101-cst2
Vasya123
10 янв 2019, 12:08
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет детальки на Core 2 Quad Q8300 rev.R0 S775
sid68
27 окт 2016, 07:38
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tablet Multilaser M7 3G Quad Core - S706C-7731-V1.0 no power
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
eletmoraes
12 авг 2017, 22:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Infinity 3203INF странная картинка
в форуме LCD
BacR
2710
03 ноя 2015, 01:18
BacR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
