Текущее время: 22 ноя 2024, 00:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:35
Здравствуйте,прошу помощи в решении вопроса.Сам новичек и прошу строго не судить.
Ситуация следующая ноутбук покупал с рук,все работало отлично,но через 3 часа потух,не перегрев,а как просто питание пропало,АКБ дохлая совсем,проверил З/У несколько разных,все в норме.Ноут снова включил,он тухнет через 15 мин,а может и через 15 сек.Снял плату,а там явные следы пайки на NCP81101a,начал на ней смотреть напряжение,при прикосновении к 21 ноге ноут вырубается.Решиил снять,почистить и посадить красиво.Но после данного маневра ноут сам стартует,если зажать кнопку ВКЛ ,на секунду выключается и снова стартует,подскажите на что хоть грешить и куда глядеть! Если что то не так написал,извеняюсь.
Плата X550LC rev 2.0
I7 4500u
GT720m
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (asus) После снятия NCP81101a автостарт
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:49
проверь ключ NCP81101a ШИМа. Может не правильно припаял?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 03:07
Проверил,все было окислено,на истоке 0в,снял.Поставил новые,вообще глухо,греются теперь мосфеты P0903BEA,на конекторе питания напряжение прыгает от 0 до 2в.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:19
Если питание падает до ноля или почти до ноля, то где-то коротит.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 01:42
Это то понятно,даже с того что мосфеты греются,но вопрос где коротит,схемы нигде нет и че сним делать не рублю!!!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 10:37
В Киеве мало нормальных ремонтников, для которых отсутствие схем (а нет их на Asus, и не будет) - не поблема?
И ни в одной схеме не указано, где у вас коротит.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:34
Мастеров в Киеве хороших достаточно,но я сейчас в Мариуполе,а это мой личный ноут и он нужен для работы,а в этом городишке предлогают сразу мастера менять плату и подождать месяц)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:43
Тогда, в первую очередь, смотреть и проверять там, где паяли.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:31
Line_power1 писал(а):
NCP81101a ШИМ
Ключ имел в виду первая ножка микрухи.
На плате нарисовна что куда, расположения микрухи.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 06:25
А вот вопрос следующий,я снимал два первых ключа P0903BEA (грелись).
ACDET 2.6v
VCC 19.2
Что бы получить CMSRC на чаржер,мне нужен ACDRV на затвор этого ключа.
Может быть такое что не хватает элементарно силы тока для открытия ключа,из за этого он греется?
Все что трогалось,снял все чисто и идеально,но кидаю только первый ключ на место и КЗ сразу,заведомо исправен 100%!
Если такое может быть,то подскажите хоть как на затвор подавать и сколько!
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 14:58
Не хватает силы тока где?
если ты про входные ключи, то управляет ими чарджер, а подавать на затворы что либо принудительно - это полный бред...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:59
Я уже сам не понимаю чего не хватает и где,ну а почему нет на затвор сигнала?Чаржер исправен
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 20:19
на AC_BAT_SYS какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 23:14
SystemsLab
Вы пишете чарджер исправен - откуда уверенность? Меняли?
Если меняли уверены в пайке wqfn28? или в исправности нового?
Сигналы на управляющих смотрятся ослом на предмет ШИМ сигнала, амплитудой 22-25В, а не по току.
Условия запуска чарджера все присутствуют?
И схема именного этого бука Вам пока совсем не нужна! Открывайте схему Кванты U82- там стоят эти NCP, щупы в руки и картинка нарисуется :)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 03:52
на AC_BAT_SYS - 1 Ом
Чарджер снят с заведомо рабочей платы
В пайке уверен на 100%
Если поставить только первый ключ,кз пропадает,а он и ведет к AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 07:58
это не было указано
это каким образом? у Вас что замеры при подключенном ЗУ?
как то не срастаются Ваши диагнозы
это Ваша проблема, поэтому и греются входные мосфеты.
Качайте схему, направление я дал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 09:28
Восхитительно.
ИМХО классика.
Не досела ШИМка, затворы остались в воздухе и привет процу...и если так то можно нести батюшке что б отпевал...
В общем ЛБП надо на AC_BAT_SYS подкидывать на 2-3 вольта с током от 1А и поднимать...
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 10:07
Сразу - не надо, с учетом того, что там 1 Ом.
Пройтись по всем дросселям на плате, и посмотреть, на каком будет такое же сопротивление относительно земли. А там уже локально и по обстоятельствам - транзисторы прозвонить на пробой, осмотреть все, что паялось до этого.
Глядишь - и лабораторный блок питания не пригодтся.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:06
Ну думается мне что верхний ключ по процу пробило и проц слёг.
Закон подлости он такой :)
Сразу нагрузку зашибает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Есть INTEL процы с сопротивлением в 1 Ом рабочие?
Видел кто? (интерес для себя)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 17:22
Есть. i5 Ivy Bridge. Обычным тестером в режиме прозвонки показывает по нулям, на омах - 0,6 - 1 ом плюс погрешность щупов. Но это не мешает ему нормально работать. Сам был удивлен и клиента настроил, что его процессор - труп. И таких попадалось несколько, все при этом i5 были.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 02:54
Сегодня куплю новый мультиметр и сделаю замеры,мой в посследнюю минуту жизни на половине дроселей показал 0.3-0.5 Ом.Кстати может кто посоветует нормальный из Unit-ов?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 04:42
А ты при подключенном питании мерил что ли?
Unit-ов
UT61E как вариант
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 07:38
UT61B - пользуюсь двумя
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 21:50
Короче,доехал до Киева,человек посмотрел и сказал что процу гайки,можно закрывать тему((((Спасибо всем за помощь
 ! igils писал(а):
Так закройте, это - ваша обязанность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux305f (asus ux305fa rev 2.0) обвязка ncp81101a
Dima08h
2070
10 апр 2018, 10:57
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) Автостарт
servicewit
3840
20 апр 2016, 12:51
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550l (x550lc rev 2.0) автостарт нет инициализации
tema23
17 апр 2019, 01:10
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B85M-G Rev 1.01 - циклическая перезагрузка, нет снятия PLTRST/CPURST
в форуме Asus
ShaulaYura
14
1742
01 май 2024, 23:56
ShaulaYura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 2010 (820-3115-a) умер после снятия пароля
в форуме Apple
apollo
2505
26 июн 2015, 22:40
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Blewl, Tucker123123, xdn и гости: 107
