Текущее время: 21 ноя 2024, 18:22
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких Добавлено: 17 сен 2017, 13:40 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
vova_w810i писал(а): значит 17.6 не поддерживает G1620? Вот 100% на сайте производителя указано какой процессор начиная с какого биоса поддерживается. Да, из под винды, или из биоса, или из под dos обновите на свежий теперь
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких Добавлено: 17 сен 2017, 16:38 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1503 Откуда: Poltava
мне кажется 17.6 должен держать ивики, может проц кривой. разобрал биос 17.6 к сожалению я ошибся, нет в нём микрокода для процессора с CPUID 06A9 (G1620) можно вкинуть от какого нибудь ASUSа и будет шуршать.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких Добавлено: 17 сен 2017, 17:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
BARBOSA75: а зачем эти лишние телодвижения, если можно штатно обновиться со старым процессором до последней версии, где эта поддержка есть? Или взять сразу последнюю версию, несколько движений рукой и готова последняя прошивка под программатор?
