Текущее время: 21 ноя 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Asus P9X79 WS. не всегда выводит изображение. Пост-код 94
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:50
Привет всем.
Сам уже голову сломал. Вдруг здесь мысли у кого появятся.
Итак. Сабжевая материнка. Изначально был мертвый хаб. Был в КЗ. Поменял на новый - старт дала. Но была замечена одна особенность: Включил, зашел в биос (после установки нового процессора это требует сама система), сохранился и вышел из биос на перезагрузку - мать перебирает пост-коды, пикает как положено (после чего должно появиться изображение), потом пищит длинный-три коротких, стопится на посте 94, светится лед - инициализации видеокарты в PCIE, и больше ничего. Изо нет. Можно кучу раз перезагружаться. Иногда даст изо. И она точно дает изо и даже может загрузиться в систему - если сделать манипуляции с вытаскиванием процессора, или обнулением биос - всегда как-то по разному, но изо вывести реально, просто не всегда, или в основном - не выводит. И то, после первой же перезагрузки снова черный экран, длинный-три коротких, и код 94
-Хаб менял еще раз. Никаких изменений.
-Менял флешку биос. Менял версии прошивок. Все также.
-Менял процессоры - одинаковая реакция.
-Брал с подобной материнской платы (полностью рабочей) прошивку от микросхемы TPU. Заливал в эту - было всего 3 несовпадения. Но тоже результата не дало.
-Менял кварц 24.000 у микросхемы TPU (почему к ней добадался, да потому, что была недавно такая же материнка, которая из-за прикасания в области кварца TPU сжигала процессоры (сжег 2 проца), решил предотвратить типовуху)
-Менял мульт Нувотон.
-Проверял естественно все напряжения. Да вообще она в принципе работает, когда дает изо. Все там с напругами нормально.
Теперь к более глубоким вещам:
-Видеокарту не может определить (когда не дает видео) - в абсолютно любом слоте PCIE. Зависимости нет
-На видеокарте заклеял все контакты, оставил только под PCIE1.1 (семь контактов). Тоже - не сказывается на результат.
-Проверял диодной прозвонкой контакты линий данных PCIE. линии целые. Отвала проца по крайней мере нет по линиям PCIE
-На слотах присутствуют PWRGD и WAKE#
-На слотах имеется геренация на контактах REFCLK+ и REFCLK-
-При включении материнки на контактах SMCLK и SMDATA видно шевеление и оно схоже с поведением на полностью исправной материнке.
-Видеокарт поменяно для пробы не менее 4 штук. Все рабочие, и на подобной матери точно работают (прям сейчас у меня две одинаковых матери, эта и другая, восстановленная, все комплектующие на рабочей точно работают)
Собственно - есть желание понять - почему при наличии всех напряжений, всех генераций, всех прошивок и сигналов - материнка упорно не хочет давать видео после первой же перезагрузки. Что еще может влиять на вывод ИЗО?
Гитарюга
 Заголовок сообщения: Re: Asus P9X79 WS. не всегда выводит изображение. Пост-код 94
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:57
Светлая память
Светлая память
Не увидел - с различной памятью манипуляции проводились?
Звуковые сигналы как бы намекают на проблемы с памятью.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 20:39
По какой линии он был в КЗ не смотрели? Или по какой причине?
Мысли такие, что если хаб был в КЗ и вы знаете по какой линии, то нужно смотреть все устройства подключенные к этой линии. Может где то полудохлый контроллер. А так же откинуть сеть, звук.
igils,я думаю если gitas поменял два раза хаб, то врядли он не подкинул другую, заведомо исправную память.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 21:04
Память пробовал разную. Мог немного и наврать. Давно уже не запускал мать. Может там был длинный-четыре коротких. Не принципиально. Фишка именно в видео. Так как инициализацию памяти проходит полностью. Потом делает пик спикером так, как это стандартно происходит при выводе изо на экран, а на экране пусто, пищит еще раз длинный-несколько коротких, и 94 пост-код.
Хаб был в КЗ по питанию 1,1В. Это что на его преобразователе. Так же при подаче 3,3В с ЛБП на колодку - тоже кипел. В дежурке кипел. Все кондерчики на хабе звонились на коротко.
Так что линию сложно определить конкретно. ДА и не старался. Я его приговорил сразу как подал дежурку с ЛБП, был заказан новый, и плата была отложена в ждуны. Хаб пришел - пересадил, и началась эта чехарда, включая замену хаба повторно (покупал два сразу)
Если сделать некие манипуляции, чтобы все-таки загрузиться в систему - все устройства там определяются норм. Кроме сетевухи - ее я снял и поставил на другую подобную мать как донорский.
Дело в том, что на PCIE мы в принципе все имеем для запуска видео. Линии звонятся. Пиатния есть. Клоки есть. SMBUS отрабатывает. И это как раз и вводит в ступор. Что же еще ...
Остается - проц. Что-то не отрабатывает. А вот что...
НУ Асмедиа - комутаторы. Но уж линии 1.1 первого слота уж точно идут напрямую в проц, минуя комутаторы. По этому их пока не трогал. Логического заключения нет по их части.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 22:57
gitas
Может быть сокет. У меня была другая проблема -но прогрев сокета помог. Один раз видит карту на всех линниях пси-е Х16 на второй уже на Х8 (речь идет только об первом слоте PCI_E x16). Причем проц не вытаскивал а количество линий менялось..рандомно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 00:02
Рассматриваю такой вариант.
Но не работают никакие слоты даже при ограничении линий на видеокарте до 1.1
И странность в том, что после "успешной" загрузки любая перезагрузка - фейл.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 01:46
Проверте может у Вас стоит что-то типа квик-бут или "но чекед рам". Сохраняет карту памяти первый раз, далее работает из сохраненной-не проверяя. Попробуйте также посмотреть не включен ли авторазгон на плате. Там может быть такой тумблер - на делюкс Х79 был. Если включен то может не включатся с первого раза. Попробуйте отключить EPU.
Вообщем это что из мелочи пришло в голову если отбросить сокет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 00:43
Хороший совет, такой же ему (TC) давал в его группе VK. Не знаю, отрабатывал он его или нет, скорей всего нет.
gitas писал(а):
При сбросе CMOS, а также любых других аварийных ситуаций, о которых так заботливо предупреждает Асус, условно обнуляется таблица распределения ресурсов устройств которая живет во флешке и система (не винда, а среда биоса) частично работает в безопасном режиме, далее, когда происходит сохранение настроек в биосе или сохранение иным способом эта таблица воссоздается по новой, изменения как правило вступают в силу после ребута. После этого все устройства полноценно инициализируются. Ну а дальше начинаются Ваши несчастья.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 03:37
Вот мне в голову пришла идея а обнулите вы МЕ регион на меняном чипсете....тема соответствуящая есть https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 1#p9776161
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 19:16
Короче. Подведу итог проделанного.
Сразу скажу - мать жива и уже работает.
Первое - убрал в биос Квик Бут (поставил - Отключено).
Второе: Отключены всякие EPU и TPU.
хотя по-началу мать вполне хорошо стартовала с включенным TPU, но на других комплектующих, с которыми она поставлена трудиться в системник - это не прокатывало. Синий экран (грешу на слабую оперативку).
Было замечено, что мать стала ругаться на видео только если отключить даже дежурку, и потом включить. Но помогал обычный Ресет.
Сейчас все настроено - с минимальным разгоном проца (2680) до 105мгц по шине. С отключенной быстрой загрузкой. Отключенными авторазгонами. Вполне корректно себя ведет при включениях и перезагрузке. Рецидивы проявляются только когда полностью обесточить. Но этого избегаем.
Так что по сути - проблема не решена, но изолирована.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 13:26
Была такая проблема на Asus Rampage IV EXTREME.
Был пробит хаб, после замены его, еще обнаружил битый сетевой контроллер (не выдавал ip, иногда если залочить в 10мб/сек работало но с потерями пакетов). В общем тоже после сохранения настроек или просто ребута платы пищало на отсутствие видеокарты - изображения не было соответственно.
Помогла замена клокера ICS9FGL1218AKLF. После чего плата начала нормально работать.
Кста тоже была еще одна Rampage IV EXTREME дотронувшись до кварца возле ТПУ палила процы... :ze_va_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пост код 79 Asus p9x79 pro
в форуме Asus
padhdaniil
02 окт 2021, 21:47
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog g 752vt (asus) Не выводит изображение на дисплей.
EllarKatar
1983
14 сен 2021, 10:59
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1050ti не выводит изображение.
serega1576
11 май 2018, 07:40
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon R9 280x от Asus не выводит изображение (определяется в windows PE и ставятся драйвера)
Ksercss
01 янв 1970, 03:00
Гость Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
