Текущее время: 06 ноя 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:42
Матрица LM215WF3 (SD)(C2) периодически пропадает изображение на половине экрана, записал видео как это происходит. Подскажите куда копнуть?
https://yadi.sk/i/Pn_YNl4v3MyZjs
 Заголовок сообщения: Re: iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:43
Матрица сдохла или lvds кабель
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:11
Шлейф lvds был проверен с другой матрицей, все ок. Да я понимаю, что с матрицей проблема, а по существу с компонентными отсылками?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 14:55
питание драйверов tft проблемит.
аккуратно разберите матрицу, чтоб получить доступ к шлейфам и проверьте присутствие всех напряжений на контактах, куда припаяны шлейфы дешифраторов...
но в принципе, скорее всего, шлейфы отлипают от контактов, нарушается цепь синхронизации гирлянды драйверов.
что так, что эдак, довольно мало шансов починить кустарным способом.
но пробуйте, может и повезет.
 Заголовок сообщения: Re: iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 23:40
Проблему решить удалось только заменой матрицы на новую, так что теперь будет экземпляр для экспериментов. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта
в форуме Apple
valeryanych
14
4396
07 дек 2018, 17:14
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1311 (820-2641-A) Не работают USB
в форуме Apple
me.flexxo
04 янв 2020, 14:37
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (820-2641 K60) То есть изо нет, LED502 не загорается, чудеса
в форуме Apple
foxy544
04 янв 2021, 08:58
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005
в форуме Apple
AlexV1976
13
4177
30 июн 2022, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1311 (820-2641-A) no power on
в форуме Apple
onworkrs
21 май 2019, 22:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
