Текущее время: 29 ноя 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:18
Всем хорошего дня! Есть lenovo g50-70, не реагирует на кнопку включения. Внутри корпуса болтался винт. На мат.плате обнаружен след возгорания (на фото). Сгоревший ШИМ определен по схеме, заказал его. Справа от него должны быть два конденсатора, у обоих верхние контакты дорожек сгорели. Помогите определить два этих конденсатора и куда идут сгоревшие дороги.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 13:24
Схема в помощь
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 12:04
Шим контроллер поменял, конденсаторы подобрал, припаял. Питание поднимается, старта нет, не реагирует на кнопку вовсе. Подскажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:27
биос? прошивка мульта?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:35
на лбп что по току?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:08
Я так понимаю это шим по пяти вольтам. Смотрите проц.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 14:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (MB: ACLU1/ACLU2 NM-A271 rev 1.0) Включается, нет изо
pimenove
16 май 2017, 11:00
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается
Даврон
12
3816
05 авг 2017, 10:24
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания
kostivds
13
4371
26 июл 2018, 15:51
igork1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
