Текущее время: 10 ноя 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Lenovo G70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) Черный екран
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:44
Ноут включался, слетел виндовс, была проблема с битыми секторами
поменяли HDD
при включение черный екран, кулер крутиться, с кнопки выключаеться
все питания поднимаються, шимки работают
биос прошил оригинальным
все равно нет подсвеки и изображения
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) Черный екран
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:10
vneschnii monitor podklyutschal?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:09
изображения нету на внешнем
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:17
Шлейф целый? Посты?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 14:09
шлейф целый
посты - не подпаял еще карту
самое главное что ноут отлично работал
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 14:23
Обыдна... Понимаю. Только что север махнул на плате, а там был проц просто нерабочий, в панельке на защелке.. Тоже обидно... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:43
начал все сначала, вернул старый биос, включил ноут - и изо появилось
так в чем была проблема тогда?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:53
Барабашка :-)
Да может шлейф не до конца вставил, потому как ленова могла на внешку и не показывать легко
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:43
у меня третий раз так, что переписывю тот самый биос - и заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) выключается при появление заставки Windows
rimtm
3757
24 мар 2017, 22:26
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) не работает от блока питания
Turbo
26 сен 2019, 08:38
Dimmon3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 REV 1.0) Отсутствует изображение
Evgeny79
13
5783
15 янв 2019, 16:06
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-780 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) включается и сразу отключается. Что делать?
zum216
3507
08 дек 2019, 20:27
zum216 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g70-80 ((Compal AILG1 NM-A331 rev.1) нету реакции на кнопку включения
dima-vitebsk
03 апр 2020, 16:22
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: otanazar79, Колесников и гости: 43
