Текущее время: 21 ноя 2024, 18:39
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 16 сен 2015, 19:18 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 150.04
Сообщения: 140 Откуда: Tula
IntelSat писал(а): напряжения выглядят в порядке Что значит выглядит? Они либо в порядке, либо нет. Я уже писал: 1,1 - 1,2 В - ядро 1,1 - 1,2 В - графика 1,5В - оперативка 3,3В - перефирия IntelSat писал(а): Перевел устройство в режим MaskRom В maskrom можно перевести двумя способами, через rockchip kitchen, залив только лоадер и замыканием контактов на флешке. Если все живо, то один из способов всегда помогает. Если нет, то увы... Еще как вариант можно консоль цепануть, посмотреть что с ним вообще происходит.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 22 янв 2016, 12:45 |
Прошить удалось? Можно подцепиться проводной консолью, и посмотреть, что вообще в проце происходит. Посмотрие, может на обратной стороне платы контакты rx tx выведены, сверху по фото я их не нашел. И еще, попробуйте запиать одновременно и от usb и от блока питания, иногда после перенапряжения у них usb-otg контроллер выгорает, либо что-то в схеме включения клинит, она в вашем случае на дискретных элементах собрана и разбросан по всей плате.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 31 янв 2016, 01:31 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
pnh2all писал(а): Прошить удалось? Нет, как и писал в сообщении выше: Перевел устройство в режим MaskRom, ибо иначе не опознается компьютером. Устройство не поддается перепрошивке в режиме MaskRom, выдает сообщение Download Boot Faild. pnh2all писал(а): Посмотрие, может на обратной стороне платы контакты rx tx выведены, сверху по фото я их не нашел. На обратной стороне нет надписей rx tx. pnh2all писал(а): И еще, попробуйте запитать одновременно и от usb и от блока питания Так и делал. Еще момент, если подключен штекер питания одновременно вместе с USB, то постоянно горит красный светодиод, компом в этом режиме так же не опознается. Что еще можно предпринять?
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 31 янв 2016, 14:57 |
IntelSat писал(а): Устройство не поддается перепрошивке в режиме MaskRom Я шью через lunux_upgrade_tools, в сложных случаях сначала нужна заливка лоадера DB и/или обновление UL, потом формат флешки LF и/или стирание EF, ребут RD и заливка прошивки UF как-то так... Шьются все, даже делают вид что шьются те, кто с мертвой флешью, но само собой не работают потом. Лоадер лежит в проце, и смысл в том, если его перезалить на другую версию, проц как бы обнуляется, сам переходит maskrom и позволяет делать с флешью все что угодно. IntelSat писал(а): На обратной стороне нет надписей rx tx. Попутно всю подобную прошивку наблюдаю через консоль, там по логам многое понятней становится. Она редко где подписана, но еще не видел ни одгого девайса без выведенных контактов rx tx на плате. IntelSat писал(а): Что еще можно предпринять? Прошить. Ну или как вариант можно флешь подкинуть или стереть эту на программаторе.
sanyaba333
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 23 ноя 2016, 00:50 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 00:27 Наличности на руках: 42.00
Друзья подобная ситуация помогите решить проблему ... К Андроид приставке был подключен блок питания 9в вместо 5в. Перестал включаться и запахло гарью, при вскрытии обнаружено сгоревший элемент.Я так понимаю это dc/dc преобразователь , если есть возможность подскажите что за микруха или хотя бы на рабочей замерить вольтаж... viewtopic.php?f=254&t=53601
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 09 сен 2017, 15:43 |
LPS 7W5V5 - ограничитель тока usb A портов, подходят Pc4J3, DFxxx, LPS 7W5k0. 4W2FV - ограничитель тока otg (otg контроллер), подходят 4WOEz, 4W0E0, 5WOEb, COxxx (SY6280). И тот и тот подбирайте по току и распиновке из этих: uP7534, LPW5206, SY6280, SY6288, tz99107, LP5206, AP1610E, WS4603E. Резистор 10k. Консоль - в гугл. USB vid/pid напишите, я скажу в каком режиме проц, нужно с зажатой recovery и без.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 18 сен 2017, 13:38 |
Лоадер прошейте, он хранится в самом проце. Если не получится, то можно через maskrom попробовать прошить. Питание кстати на оперативке сколько?
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 18 сен 2017, 15:44 |
pnh2all писал(а): Лоадер прошейте, он хранится в самом проце. Не внимательно читаете ответы. Может это поможет.
DDR Version 1.04 20140217 In SRX DDR3 300MHz Bus Width=32 Col=11 Bank=8 Row=15 CS=1 Die Bus-Width=16 Size=2048MB OUT BUILD=====2 No.1 FLASH ID:ad de 14 a7 42 4a OK! 316381 unsigned! SecureBootEn = 0 0 Boot ver: 2014-07-22#2.16 start_linux=====323360 3887969 Starting kernel...@0x60408000 [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Linux version 3.0.36+ .... -cut-
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 19 сен 2017, 09:29 |
pnh2all писал(а): Я всегда шью так: ./upgrade_tool ul /path/to/bootloader И дальше для прошивки: ./upgrade_tool lf ./upgrade_tool uf /path/to/update.img Эти команды для ввода в Терминале с подключенным UART кабелем?
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 20 сен 2017, 11:42 |
Ankuls писал(а): если в maskrom перевести с подключенным терминалом все время без остановки выводит RRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BR Так и должно быть, это значит что проц в маскром. Флеш здесь еще не причем, нужно прошить лоадер. Можно попробовать залить лоадер от другого проца, после этого он должен начать сразу после включения падать в маскром. Будет сразу в маскроме - можно сразу прошивку кидать, ту, которая 1 файлом, rkbachtools по-моему умеет.
Ankuls
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 20 сен 2017, 21:46 |
Зарегистрирован: 20 май 2016, 16:56 Наличности на руках: 47.00
Сообщения: 11 Откуда: Днепропетровск
Я пробовал разные лоадеры шить не помогает :( под винду много софта который шьет прошивки одним файлом .img ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 38 секунд: ---------- IntelSat писал(а): Я так и до сих пор не отремонтировал ту приставку из за которой создавал данную тему. Может стоить попробовать загрузить Loader через Linux а так же и прошивку, так как с софтом на Windows получаю ошибки. Кто ни-будь может помочь? О состоянии моего устройства можно узнать прочитав тему с начала. Вот и я мучаюсь с такой же проблемой, про Linux тоже думаю... под Windows не как не хочет вообще ничего шить. время будет буду пробовать. У меня с питанием 1,0В- ядро 1,0В - графика 1,5В - оперативка 3,0В - перефирия Возможно нужно дальше копать по питанию.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 23 окт 2017, 23:18 |
Ankuls писал(а): Возможно нужно дальше копать по питанию. С питанием все хорошо. Есть еще вот такой вариант, он же, но со слетевшем лоадером может не прокатить. Посмотрите что в консоле будет происходить, если включить с загрузочной карточкой.
sledopyt
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 09 ноя 2017, 00:52 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Всем привет,подскажите пожалуйста,у меня проблема.Купил тв приставку MX9Pro.Попользовался неделю,и при загрузке зеленый экран,пробовал прошивать через шнур,через microSD,в итоге или виснет или зеленый экран.Да,интересная деталь,родной БП (5в,2А)не воспринимает уже,сразу зеленый экран,а пробую с мобилки 5В,1А,зеленого экрана нет,просто потом в процессе установки или виснет или зеленка..Прошивки пробовал и родные и с других тв боксов,с 4pda.ru.Может тут мне помогут,в радиоэлектронике не силен)
