Текущее время: 26 июн 2024, 18:01
Pagot
Заголовок сообщения: Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2017, 23:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51579_1463510756.jpg) |
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 11:08 Наличности на руках: 15.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
В общем ситуация такова. Знакомые не дождавшись моего свободного времени, отдали бук на чистку и замену термопасты, другу сынули. В общем когда бук вернулся к знакомым они успели его только включить и дождаться когда прогрузиться винда. Винда прогрузилась, только что то попытались открыть (не то браузер или мой компьютер) как ноут вырубился. Больше у них он не включился. У меня по приезду бук реагировал на нажатие кнопки свечением зеленого светодиода, выключался только удержанием кнопки. Картинки не было. Как только разобрал (снял верхнюю крышку) сразу почувствовал очень сильный запах мяты. Снял охлаждение и увидел, что кристал кроца и видла помазан не термопастой, а зубной пастой! В общем сейчас сижу и не понимаю куда даже копать((( Дежурка 3.3 и 5 вольт присутствует. На кнопку включения реакция есть. На сколько смог понять не поднимается питание памяти, проца и видла. Подскажите с чего правильнее начать? Найти последовательность запуска и искать на чем прерывается или есть более быстрый способ понять, что процу каюк?
![](images/spacer.gif) |
COWAND
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2017, 02:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38417_1424896818.gif) |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 00:27 Наличности на руках: 66.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: Город которого нет
Pagot писал(а): На сколько смог понять не поднимается питание памяти, проца и видла. Подскажите с чего правильнее начать? Найти последовательность запуска и искать на чем прерывается или есть более быстрый способ понять, что процу каюк? Начать нужно с измерений всех питаний, далее сброс биоса ну и собственно рабочим дампом если не поможет сброс...... Ну и последнее довериться профессионалам если не имеете опыта ремонта....
_________________ Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2017, 09:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74247_1539777041.png) |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Pagot писал(а): или есть более быстрый способ понять, что процу каюк меряем сопротивления на дросселях по основным линиям
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2017, 14:25 |
Pagot писал(а): +1.35 питание памяти - 6.5 Ом Сопротивление маленькое для RAM Это напряжение заводится? ШИМ памяти PWRGD выдаёт? Pagot писал(а): +VCORE_CPU - 183Ом А это много для CPU (если не ошибаюсь стоит I7-5500 - сопротивление по питанию в районе 50-70 Ом )
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2017, 15:47 |
Pagot писал(а): Мне вот не дает покоя PM_PWROK. Он же должен быть 3.3 правильно? Если не ошибаюсь у Асусов по последовательности включения сначала мульт собирает все питания основных модулей, в т.ч. памяти , потом формируется All_PWRGD, отдельно гуд проца, а вот только потом PM_PWROK транслируется в хаб. Поэтому ищите короткое в памяти.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2017, 16:15 |
Pagot писал(а): power on sequence для данной платы Этот? Четвёртый это ресет дежурок. А Вы писали про PM_PWROK - а он идёт 19м шагом. Да и проверьте все слипы.
Pagot
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2017, 16:21 |
да прошу прощения не то написал))) PM_DPWROK 0V а на сколько понимаю должен быть 3.3 правильно? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Перепрошил биос viewtopic.php?f=40&t=28152 этим дампом. Результат нулевой.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2017, 16:47 |
Pagot писал(а): да прошу прощения не то написал))) PM_DPWROK 0V а на сколько понимаю должен быть 3.3 правильно? EC_RST# есть?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2017, 23:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3464 Откуда: Tagan York
Pagot писал(а): ему хана Скорее всего, если ос та же что была до поломки, но можно и нужно в чистой ос попробовать со свежими драйверами.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2017, 07:31 |
Pagot писал(а): Винда ругается на Nvidia 840m ошибка 43 проблема аппаратная, проверяйте все питания на видео, вполне возможен отвал чипа, кристала, пятаков. Pagot писал(а): ему хана или есть какие ни будь танцы с бубном? Ещё как вариант может нет инита видео по Bios. Пробуй залить родной дамп.
