Текущее время: 03 июн 2024, 18:13
wentel6
Заголовок сообщения: Dell 7720 (Qunata R09) Перевести в режим Discrete Only Добавлено: 18 сен 2017, 15:10 |
Ноут с процессором Intel i7-3630qm выгорел сдвоенный транзистор и потянул с собой видеоядро процессора. Восстановил питание, ноут запускается, грузится, но при установке драйверов на Intel HD экран становится черным с включенной подсветкой. При этом драйвер на дискретное видео nVidia GT 650M ставится нормально. С другим процом дрова на Intel HD ставятся нормально и все работает.
Можно ли переключить плату так, чтоб она работала только с дискретной видеокарты?
На 53 странице схемы есть таблица, только не могу понять где там обозначен режим Discrete Only. Подскажите начинающему, пожалуйста.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Qunata R09) Перевести в режим Discrete Only Добавлено: 18 сен 2017, 16:28 |
На питание видеоядра установлено 2 фазы - два дросселя (pl14, pl15), на схеме они отмечены звездочками, я так понимаю, что их может и не быть. Если их снять, то изображение не выдает. Все, что обозначено Dis - это может укызывать на то, что дискретная видеокарта присутствует на плате, а вот, чтоб запуск системы сначала шел только с нее может иметь отношение только пару стапов, которые и нужно отыскать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Qunata R09) Перевести в режим Discrete Only Добавлено: 18 сен 2017, 17:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
wentel6 писал(а): чтоб запуск системы сначала шел только с нее может иметь отношение только пару стапов Запросто. BD0 выставить + FDI в disable + напаять JEDP1 + шлейф + EDP матрица + по мелочи И изо помчится в энвидии... В конце концов вам не за свой счет проц покупать, али как?
