Текущее время: 22 ноя 2024, 15:18
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
sergun
Заголовок сообщения: DELL E207WFPC заливает красным Добавлено: 14 сен 2017, 19:12 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 196 Откуда: Рига
Подскажите кто знает: моник DELL E207WFPC при подключении по VGA заливает всё краным цветом, как будто повысили яркость на 50% и добавили красного цвета тоже +50%. изо есть, но как у старых телевизоров с дохлой линией задержки, или перекрученым ускоряющем напряжении, есть оконтовки справа. При подключении по DVI - всё нормально, картинка чёткая, цвета в норме. Чё за фигня и как бороться? Кабели разные втыкал, изменений нет. Если нажать auto adjust - то во время автонастройки (около 1 сек) изо правильное, без заливки красным, но как только всё устаканивается - то сразу заливает красным. Конды по питанию менял. подключал к 3 разным компам с разными видеокартами и даже версиями винды W7 и XP. Выпаял НВ-РАМ_ки u202 и u403 и занулил их- не помогло. Плата скалера - 715G2089, БП - 715G2538-4
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
