Текущее время: 11 июл 2025, 16:16
 Заголовок сообщения: ASUS K56CB (Intel Chief River) При запуске белые полосы
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 22:38
Первый раз сталкиваюсь с таким. При запуске на экране белые полосы, до того момента как загрузится система. Далее все показывает без артефактов и полос. Подключил кабель на внешний монитор. пока грузится ноут, на мониторе черный экран, а когда загружается система также появляется изображение. Гуглил, пишут, что часто причиной таких полос неисправный LVDS кабель. Но артефакты тогда бы были всё время, а не на низких разрешениях пока грузится система. Или я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (Intel Chief River) При запуске белые полосы
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:42
В BIOS там нет возможности выставить внешний монитор основным (единственным)? Так можно проверить, откуда полосы - шлейф или видео.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 00:57
Путём прозвона шлейфа , обнаружил один перебитый провод. После восстановления - все заработало. Тему можно закрыть.
 ! igils писал(а):
Это обязанность автора темы - ее закрывать, если проблема решена.
Прислуги здесь нет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB XO030D (Intel Chief River (2012)) В поисках dump'а
Andji
20 янв 2018, 19:30
Andji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA -c4001h (Intel Chief River) Заряжается слишком маленьким током(можно сказать не заряжается
mpk_konstantin
28
3052
06 фев 2024, 20:35
mpk_konstantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS
CtrlAltDel111
11
4386
08 июн 2016, 16:27
CtrlAltDel111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G2 (Intel Chief River) Проблемы с прошивкой BIOS через програматор
4everbacon
14
5576
04 янв 2018, 11:13
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, MisterZtr, ngnmns, vladimir-k и гости: 16
