Текущее время: 11 ноя 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Изображение с артефактами
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 16:06
Привет. Накопал из старых запасов ноутбук. Не включался. Дунул на север - изображение появилось, безо всяких проблем. Взял с донора север - заработало, но с артефактами. Заказал новый, установил - изображение не изменилось, артефакты остались (пробовал перекатать - не помогло). На внешке изо без проблем. В какую сторону смотреть? Видеочип? Видеопамять? Шлейф? Матрицу подкидывал - изменений также нет. Вроде бы осмотрел всё что мог при перепайке сдвинуть - повреждений нет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Изображение с артефактами
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 18:05
а попробуй старый еще раз поставить. Если заработает будет вот странно...
мне кажется и со страым артефакты будут. Что то повредили.....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 11:40
Много раз осмотрел всю плату от и до под микроскопом, повреждений точно нет. На днях пришёл в ремонт такой же ноут, кое-что удалось проверить и исключить. перекатал снова новый чип. Старый чип пока не могу перекатать...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 12:16
Драйвера то правильно стоят?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 11:23
До загрузки ОС артефакты присутствуют, драйверы точно не при делах.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:39
Была подобная проблема на одном HP, дело было в перетертых проводах DATA-линии на шлейфе матрицы, коротили. Также подобный артефакт встречался на матрицах с глючным скалером, но раз в Вашем случае матрица менялась - не Ваш вариант.
В биосе если путешествовать по пунктам - артефакты не меняются? (не дергаются, не изменяют свой характер)?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:04
Проблема оказалась в видеочипе. Поставил новый - артефакты исчезли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не включается
dalavier
07 май 2017, 09:50
desska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не выключается
amb911
10 окт 2017, 11:02
amb911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536-644G25Mi (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Нет инициализации
FC1989
06 фев 2017, 17:07
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536 (Hannstar JV50-PU 48.4CH01.021) Short on 1D2V S0
latitude
17 апр 2017, 17:23
latitude Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера
Skip123e
19
4989
25 авг 2017, 13:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
