Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 20:44
Всем привет!
У знакомого внезапно перестал работать видео-регистратор TVT модель: TD-2704AS-SL-SUD.
При подключении к питанию 12в, начинает сразу пищать, и соответственно не запускается.
Выкладываю фото, с произведенными измерениями.
https://pasteboard.co/GFkAL8Z.jpg
https://pasteboard.co/GFkBqps.jpg
На фото, обозначил, какие измерения выполнял.
Батарейку и пищалку отпаял.
Одно только подозрительно, элемент U49 GH17K слегка греется, вопрос какие питания должны быть на его ножках?
При измерении сейчас на нем:
1. Adj/Gnd = 0v
2. Output = 1.25v
3. Input = 3.27
У такого же элемента U1 GH17K измерения таковы:
1. Adj/Gnd = 0v
2. Output = 1.5v
3. Input = 3.28
Как я понял вот Даташит на GH17K.
По даташиту не удалось понять, помогите разобраться?
Жду ваших ответов.
 Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 00:42
AZ1117B это Стабилизатор с регулируемым выходным напряжением. Выходное напряжение будет зависеть от сопротивления 2х резисторов цепи r1 и r2 (Судя по даташиту)
IntelSat писал(а):
2. Output = 1.25v
3. Input = 3.27
В принципе это допустимые напряжения на входе и выходе.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 01:24
Значит, если все напряжения присутствуют, то возможно проблема в прошивке?
На плате имеется не пропаянный разъем под UART, тоесть без гнезда.
Следующим шагом будет правильным подключиться и увидеть что происходит в строках Hyper Terminal?
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 01:37
да, желательно его прошить, чтобы исключить программный сбой, пока плату всю не перекопали...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 01:44
На данный момент не имею UART кабеля, заказал вот такой кабель:
Жду когда прибудет.
Интересует вопрос, каким образом правильно подключиться к плате?
Ведь на контактах на плате ничего не обозначено?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 17:17
примерно так или наоборот (отзвонить тестером GND , а от нее далее по схемке)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 18:45
С измерениями все же не все хорошо. У 1117-ADJ напряжение между ногами OUT и ADJ - это нормированная величина Uref=1,25V. Поэтому для "такого же элемента U1 GH17K измерения таковы:
1. Adj/Gnd = 0v
2. Output = 1.5v
3. Input = 3.28"
тут явно что-то не правильно.
Полный даташит на AZ1117B например тут - https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AZ1117B.pdf
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 00:41
Прибыл заказанный UART кабель.
Распиновка такова:
Black cable-----GND
Green cable-----TXD
White cable-----RXD
Red cable -------VCC
При подключении в Терминале ничего не происходит.
Настройки выставляю как в указанном документе.
Если же поменять местами зеленый с белым, то в терминале бежит пустая бесконечная строка, тоесть никаких надписей, просто типа пробелы бегут.
Чем это объясняется?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 19:20
Кто-нибудь, помогите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 09:28
Для того чтоб прошить нужен ведь дамп данной прошивки именно этой модели?
А где ее взять?
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 01:09
IntelSat писал(а):
А где ее взять?
Если в общем доступе нет , на форумах и других ресурсах, то только офф сайт https://tvtdigital.com.ua/
Пишите в службу поддержки, бывали случаи, когда поддержка отвечает и высылает дампы.
---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ----------
Кондеры не пробовали менять ? Может высохли
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
на всякий случай заменили бы эти стабы на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:56
Обе стабов GH17K менял.
На службу писал, прошивку отказываются отправлять, говорят несите к нам в С.Ц.
Кондеры проверял, все свежие.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 05:27
Проверьте работоспособность варта от трех вольт,прогой воспользуйтесь терминал1.9 или другой версией(позволяет на лету изменять скорости и биты)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 09:22
Не понял, что значит?
Какой например прогой?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:53
Могу увести в дебри одноплатных пк и систем...но вам это не надо.Очень странно ведет себя варт,для проверки надо подать питание с регистратора(или от внешнего питания равного питанию варта рега),данные варта закольцуйте и проверите работу терминала в режиме эхо.Прога terminal1.9b так и называется,удобнее тк все в глааном окне за клик мыши меняется на лету
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Зы У вас варт не то принимает или не так дешефрует
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:13
Прошу прощение, не совсем догоняю...
Что такое варт? Что за варта рег?
Буду признателен за разъяснения.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:24
Жду когда прибудет.
UART = ВАРТ :-):
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 17:37
Теперь понял, UART как-бы для меня как ЮАРТ а ни как ВАРТ. (Ну не важно, главное понял).
pkuz писал(а):
для проверки надо подать питание с регистратора (или от внешнего питания равного питанию варта рега)
Вот это не понял. Ведь питание присутсвует на VCC контакте UART на плате регистратора? Если не ошибусь там где-то 3 с чем-то вольт.
Как понять, данные UART закольцуйте, как это сделать?
И как перевести Терминал в эхо режим?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:32
Black cable-----GND,Green cable-----TXD,White cable-----RXD,Red cable -------VCC,это ваша распиновка,соединяете rxd c txd,подаете питание на шнур(gnd,vcc).в терминале должны добиться реакцию на нажатие клавиш,те нажимаете на клавиатуре например Q и она отобразится в окне терминала,тогда можно с уверенностью сказать что кабель рабочий.
зы данная операция нужна для 100проц уверености в кабеле,и питание лучше с рега,для подтверждения что питание определили правильно
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 00:44
Пропали пишу в скайп и тишина.....пищит протяжно и в терминале пробел улетает на пол экрана и останавливается?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 16:10
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=24&t=10906
Для справки. Может начнет прошивку ТС искать. Симптомы то те же.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:58
Danila.Да не пропал.....память ждет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 00:42
Память прибыла.
С помощью пользователя pkuz, был зашит файл ubt20d, с вырезанными заголовком.
После этого Терминал ожил, за что большое спасибо пользователю pkuz.
Теперь нужна помощь в поиске прошивки.
При попытке залить прошивку от похожей модели, а точнее: flash-2704AS-SL-A-16-03 получаем ошибку криптопамяти.
Как сказал pkuz, нужно найти родную прошивку 2704AS-SL-SUD, в точности как написано.
Или-же, нужна помощь в извлечении прошивки из файла (дампа) снятого с битой памяти.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:20
Покажите оригинальный дамп
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:36
Вот пожалуйста: Dump
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 23:33
Так это уже текущий, пищащего не осталось?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 01:30
Это дамп с битой памяти, из за которой он пищал.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 09:33
Действительно, недоглядел... Вот исправленный дамп, заливайте, думаю всё заработает сразу https://ufile.io/u1zww
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 10:24
Спасибо, на днях выберу время и зашью программатором, и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 22:44
В общем прошил программатором, впаял, и вуаля! Видеорегистратор запустился!
Теперь интересует вопрос, каким образом вам удалось починить битую прошивку?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TVT TD-2704as-pl (DAPAA v1.02) пищит не запускается.
alexante
2837
15 фев 2018, 16:13
alexante Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп TANK model:VS-2704AS-P
Ватслав
01 ноя 2021, 23:33
Ватслав Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive
14 авг 2019, 11:31
Reactive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (820-2223-A) Бесконечно грузится.
в форуме Apple
DualPrince
1767
12 авг 2019, 14:55
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (MBX-238) Не включаеться, бесконечно мигает.
в форуме Sony
PoziTiV_83
09 авг 2019, 22:25
Mihalis Перейти к последнему сообщению
