Текущее время: 21 ноя 2024, 23:29
ofstad
Заголовок сообщения: Lenovo G505s (Compal LA-A092P) Требуются замеры номиналов резисторов Добавлено: 18 сен 2017, 17:24 |
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 13:14 Наличности на руках: 57.15
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
Добрый день, если у кого есть возможность, выручите, сделайте замеры номиналов этих элементов Плата на AMD, без видеочипа Заранее спасибо. (показал не очень ярко, на фото слева от слота озу выделено)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A092P) Требуются замеры номиналов резисторов Добавлено: 19 сен 2017, 13:05 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,815.42
Сообщения: 1899 Откуда: Piter
Сообщение не в тему ofstad, нет у меня такой платы. Потому и был предложен вполне рабочий вариант решения вопроса. Но, если такой путь для тебя слишком обременителен, жди реализации плана "Б", когда кому-то подвернётся такая мать и ему не лень будет потыкать в неё тестером.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A092P) Требуются замеры номиналов резисторов Добавлено: 19 сен 2017, 21:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
ofstad писал(а): ZZZ7ZZZ, дел на несколько минут, а вы демагогию разводите, я ведь осознанно создал тред с такой просьбой. Я вижу, что осознанно набиваются посты в теме ни о чем, и хроническую лень. За время создания темы можно было всю плату перемерить не один раз. Устного предупреждения будет достаточно, чтоб изменить ситуацию или нужны более кардинальные меры?
ofstad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A092P) Требуются замеры номиналов резисторов Добавлено: 21 сен 2017, 18:31 |
Требуется помощь, касаемо этой же платы, что на данный момент: На дросселях дежурки: 3.3 есть, 5 - отсутствуют На u54 +3valw доходят, но вместо +3vs - 0.4v. На ту же u54 +5valw вообще не приходят. Изначально оказался пробит ключ pq501 по шимке питания озу, и ключ и шим заменил. После подключения лбп на дроссель 5в, грелась u54 и потребление было 2a - 2v, после ее снятия 5v конечно так и не появились, но после повторного подключения к лбп потребление стало 1а при 5в, а так же задымила u36 имеющая отношение к плате с юсб. Сейчас потребление 0.4а при 5в.
LDO присутствует, реакция на кнопку есть, но через 7сек выключается. (конечно биос вначале самом шился)
Может кто подскажет, какие условия старта у линии 5в на этой плате?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A092P) Требуются замеры номиналов резисторов Добавлено: 21 сен 2017, 18:54 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
ofstad писал(а): какие условия старта у линии 5в на этой плате? Условия общие с 3-вольтовой, они вместе запускаются. Отцепите нагрузку 5-вольтовой дежурки. Если PU403 живая, должна запуститься.
ofstad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A092P) Требуются замеры номиналов резисторов Добавлено: 22 сен 2017, 14:54 |
В общем удалось добиться результата, при отрезанной нагрузке там есть 5в, получается что-то в нагрузке садит, т.к. с замкнутой перемычкой у меня там 0.1в На что обратить внимание стоит? Сообщение не в тему если кто-то подскажет как удалить предыдущее сообщение, то с радостью это сделаю. как бе нет цели тупо набивать количество
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A092P) Требуются замеры номиналов резисторов [РЕШЕНО] Добавлено: 22 сен 2017, 15:46 |
ofstad писал(а): На что обратить внимание стоит? - измерить сопротивление относительно земли на +5VALW (можно прямо на разомкнутой перемычке со стороны потребителя). Будет низкое сопротивление - поверять почти все шим контроллеры, т.к. питаются от этого источника. Будет нормально - смотреть источник +5VALW to +5VS - что за ним с нагрузкой и проверить все ключи по питанию USB портов.
