Текущее время: 22 ноя 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LA-6882P) Верхний слот памяти
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 02:20
Жесть аппарат пришел, заклеен цианакрилатом по периметру топа и поддона, включая аккум. Выкупил сыну для игрулек. Был чуток залит. Следы только на разъеме платки включения и индикации. Ура-отгнил кнопарь включения на матери в разъеме! Обрадовался, машинка включилась, но без инита. Лень было по lpc паяться, полез дальше звонить. Шимак isl6264 видеоядра проца (i7 sr02n) по затворам ключей пробит, заменен. Завел, оказалось не видит зараза верхний слот памяти. Возможности подкинуть 100% живой процик с донора нет, сэндик сокетный что-то редко стал появляться в ремонтах, тупо в партсе брать на авось 6р., дорого, отсюда вопрос-махнуть (прожарить) сокет, или велика вероятность смерти проца по 2 каналу памяти, как потестить можно, подскажите пожалуйста! Все пины слота памяти вызванивать на проц, жизни не хватит)
P.S Я не лентяй, не прошу готовых солюшенов, просто мож., какая идейка проскочит здесь)
Последний раз редактировалось quickgold 20 сен 2017, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Верхний слот памяти
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 02:52
А селерон самый дешевый нельзя взять? Да и вообще, если ремонтом занимаетесь, то этих сандиков должен быть вагон и тележка, хотя бы один нужно иметь.
Ничего вызванивать и жарить не надо, рассмотрите под микроскопом пайку слота, скорее всего обрывы есть, в этом буке не редкость.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 03:18
Спс, машинка конечно ушатана владельцем, думаю там и порылась собака.
И совет Ваш в принципе по-существу. А то все пресноводное меня душит. Уж сколько лет занимаюсь-все никак не соберусь. Хотя, в свете нынешней тенденции, через пару лет это все не актуально будет. Ок. Это оффтоп уже. Отпишусь обязательно по результату.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Верхний слот памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:29
Как и обещал, отписываюсь. Родной проц умер наполовину, подкинул живой B815 селерон, оба слота работают. Спасибо Mardekai, теперь у меня есть свой тестовый сэнди бридж)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
Nikolaj911
01 апр 2015, 17:14
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работает верхний слот памяти
в форуме Toshiba
iits
13
4191
12 авг 2016, 23:55
iits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
drw
3509
29 ноя 2016, 23:33
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (compal LA-6882P) Не устанавливается драйвер видеокарты
DimdieZ
15 окт 2015, 20:45
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y570 (LA-6882P) вырубается при нагрузке 3D
chester
28 дек 2015, 01:10
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
