Текущее время: 27 июн 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: Seagate ST500DM002 CC41 не раскручивает шпиндель
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:58
Seagate ST500DM002 CC41 не раскручивает шпиндель, даже не пытается, в терминал отдает
Boot 0x20M
SpinUp
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
0100 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ResponseFrame 1940 0000 04B0 4A40 0008 0000 0000 0000 0C14 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4615 AA82 6A29 B2E1 2061 FFFF 0000 0000 1705 0000 0000 F000 6DBA 0029 0018 0002 0000 Loop=0029
ResponseFrame 1900 0000 04B0 49C0 0008 0000 0000 0000 0C2D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4615 AA82 6A29 B2E1 2061 FFFF 0000 0000 1705 0000 0000 F000 6DBA 0029 0018 0002 0000 Loop=0029
Похоже на клин?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM002 CC41 не раскручивает шпиндель
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 22:36
на фазах двигателя можно ослом посмотреть, заклинило его или же другой косяк.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 03:34
Если клин, то должен попискивать, тихо и печально. Если полная тишина, то стоит подкинуть заведомо исправную плату. Собственно клин подшипника на одноблиновых дисках бывает крайне редко, скорее головы залипают на блинах.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:30
Похоже все-таки с платой проблема, померял мультиметром на фазах в момент подключения питания - там ноль.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:34
меняйте плату, с родной перекинуть флешку на новую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung STSHX-M101TCB - Seagate 1 TB USB 3.0 не раскручивал шпиндель
JimStiven12
22 апр 2019, 14:02
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate st500dm002 kc48 информация не нужна Не определяется.
vasilr007
15 окт 2015, 12:06
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate st500dm002 kc48 важная информация
vasilr007
6197
01 мар 2018, 14:36
Manch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate st500dm002 помогите восстановить инфу
vital_d77
14 авг 2018, 08:49
cyna Перейти к последнему сообщению
vasilr007
30 авг 2018, 00:21
akm7 Перейти к последнему сообщению
