Текущее время: 19 июн 2024, 23:30
 Заголовок сообщения: Sapphire RX480 вставили в запитаный райзер, нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:10
Доброго времени суток.
Нужна подсказка куда копать
Имеется карта Sapphire RX480, которую вставили в райзер который был запитан, и похоже когда вставляли немного перекосили первую групу контактов на текстолите...
Итог такой все питания на плате вызвонил, все есть кроме питания GPU, напомню шимка стоит там IR3567B на ней питалово есть(Vcc), но на EN к ней приходит только порядка 1.5 вольт... насколько я знаю для ее старта Vcc должно быть = EN.
Подскажите кто сталкивался с такими картами, не вкурю откуда должно браться 3.3в на ногу EN.
Сопротивление по GPU 1.3 что является нормой для этого GPU.
Буду очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX480 вставили в запитаный райзер, нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 16:50
а на материнских разьемах pci-e проверяли карточку
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
"пардон" ошибся
посмотрите наличие на плате линейных питателей типа семейства APL..... , на Sapphire часто "вылетают" , не дают нужную напругу , болезнь карточек R290X и им подобных
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire HD7770 GHz Edition не определяется в слотах x16 но работает через райзер в X1
MasterVad
04 окт 2018, 15:08
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер
kfx
13
2287
03 янв 2021, 22:03
kfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A3) Вставили A10-4600M и включили
Neadekvaten
07 сен 2017, 19:44
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-17fs (ms-1751 ver 1.0) Вставили шлейф матрицы на горячую
в форуме MSI
mycopa
1382
17 июн 2022, 14:53
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE RX480 перестала работать, нет питания на гпу
MaximJF
2391
03 май 2020, 01:20
MaximJF Перейти к последнему сообщению
