Текущее время: 22 ноя 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Dell 7220 (Quanta R09) включается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:57
вот такой ноут принесли в ремонт с проблемой отсутствия изображения. итак, ноут включается, дежурки есть, питания на проц и видик приходят. встроенное видео в проце не задействовано, цепи питания не распаяны. перепрошил флеш биос. проц, память менялись - эффект нулевой. вроде все питания в норме, на биосе обмен данными с мультом есть, на хабе на одном из кварцов генерация есть но на том который 25мГц увы ничего не вижу, ослик слабенький по полосе. куды дальше уже и не знаю, просто в ступоре. получается типа видик в отвале, но как то берут смутные сомнения - неужели видеочипу пришёл конец его менять. может кто то из личного опыта поделится мыслями и поможет принять адекватное решение. буду премного благодарен всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7220 (Quanta R09) включается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 16:49
Что на внешнем мониторе? Инициализация вообще есть? Ноут стартует без картинки? Если нет надо бы пост-карту посмотреть где встает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:47
изо отсутствует и на дисплике и на внешний моник, пост карты две и обе показывают нули, похоже надо искать и подпаиваться по шине.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 00:18
нечего там искать, установите debug резисторы по схеме у слота WLAN, тогда заработает посткарта
И что за ревизия платы интересно, что у неё питание процового видео не распаяна?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 13:07
материнка DA0R09MB6H1 REV:H, вот такая. по поводу отключенного видео я сам в шоке, ну не распаяны на плате элементы по питанию встроенной графики, нету PL14,15; нету PQ46,47 ну и кучи мелочёвки. могу даже фотку сбацать если надо этой части материнки. вот такой чудесный агрегат был куплен в штатах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5720 - 7365 (Quanta R09) нет изображения
в форуме Dell
vtotoro2
06 дек 2018, 18:00
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 7720 (quanta r09) не включается
в форуме Dell
Дмитрий Никулин
18 мар 2017, 15:41
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7220 icy70 (la-3581) не определяет загрузчик
BasNik
05 янв 2018, 14:02
BasNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки
evolove
17
2903
06 июн 2018, 22:42
evolove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7220 (la-3581p) не стартует
evolove
07 июл 2018, 14:29
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345, mikhail.nikolaev.86@bk.ru и гости: 44
