Текущее время: 29 июн 2024, 13:02
ratmen
Заголовок сообщения: Dell mini 1018 после замены матрицы не стартует Добавлено: 07 фев 2012, 22:20 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
принесли на замену матрицы (нетбук нормально запускался ,только левый уголь был треснутым) после замены матрицы ,нетбук не стартует ,горит только индикатор питания и бипает 7 раз матрица 100% совместимая ,пробовал поставить назад родной дисплей ,но не стартует знаю что этие аппараты (которые на i2c)видут себя так ,если дисплей отключен после замер выяснил что отсутствует питания на матрицу 3.3в схему в открытом доступе не нашел , здесь есть но у меня мало сообшении нашел ключ q3 ,через которой идет +lcdvdd ,полевик рабочий ,до q3 стоит еще транзисторная сборка q29 ,на 5-ю ножку которой должен идти сигнал управления GMCH_LVDDEN , который и отсутствует ,на другом рабочем нетбуке замерил- после запуска на 5-ой ножке q29 3.3в схему я взял от dell mini 10 ,в которой эта часть соответстует с моей платой по схеме GMCH_LVDDEN идет прямо на проц ни ужели сдох проц или может обрыв ? буду очень благодарень за любые советы
прощу прошения платформа compal la-6501p
Последний раз редактировалось ratmen 08 фев 2012, 02:26, всего редактировалось 1 раз.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Dell mini 1018 после замены матрицы не стартует Добавлено: 08 фев 2012, 00:03 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
по моей шпаргалке, проект называется Kenting. Что означает - бооольшой вопрос. P.S. появилась информация, что это - Compal PIM10 LA-6501P
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Dell mini 1018 после замены матрицы не стартует Добавлено: 08 фев 2012, 08:50 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
ratmen писал(а): пробовал поставить назад родной дисплей ,но не стартует знаю что этие аппараты (которые на i2c)видут себя так ,если дисплей отключенпосле замер выяснил что отсутствует питания на матрицу 3.3в старую поставили и нет изо, вывод или матрица не совсем совместимая(и прибили чтото на маме) или прибит еепром, раз имеете робочий сливайте прошивку, заливаем прошивку в новый и включаем. После чтения EDID и правильного содержимого, GMCH_LVDDEN будет активным. Востановите работоспособность со старой панелью а потом цепляйте новую, иначе у Вас будет много неизвесных.
ratmen
Заголовок сообщения: Re: Dell mini 1018 после замены матрицы не стартует Добавлено: 08 фев 2012, 13:43 |
ViktorM писал(а): ratmen писал(а): пробовал поставить назад родной дисплей ,но не стартует знаю что этие аппараты (которые на i2c)видут себя так ,если дисплей отключенпосле замер выяснил что отсутствует питания на матрицу 3.3в старую поставили и нет изо, вывод или матрица не совсем совместимая(и прибили чтото на маме) или прибит еепром, раз имеете робочий сливайте прошивку, заливаем прошивку в новый и включаем.После чтения EDID и правильного содержимого, GMCH_LVDDEN будет активным. Востановите работоспособность со старой панелью а потом цепляйте новую, иначе у Вас будет много неизвесных. вы про еепром матрицы говорите ? у меня есть другой рабочий mini 1018 ,и обе матрицы (треснутая и новая) на нем работают с старой родной матрицой тоже не запускается ,только бип 7 раз да кстати на рабочем аппарате GMCH_LVDDEN появляется и без дисплея , и бипает 8раз так что проблема я думаю в проце ,все линии идут на проц без каких либо защыт ,может я ошибаюсь - у меня очень мало опыта в ремонте ноутов еще гугл http://en.community.dell.com/support-fo ... 35344.aspxкстати матрицу заменил не я и не уверен в том ,что при замене батарея была отсоеденен , а тот кто заменил,уверяет что снимал
Последний раз редактировалось ratmen 08 фев 2012, 16:06, всего редактировалось 4 раз(а).
ratmen
Заголовок сообщения: Re: Dell mini 1018 после замены матрицы не стартует Добавлено: 08 фев 2012, 14:47 |
hog369 писал(а): Так меняли матрицу не снимая аккумулятора. Дохлый мультяк. объясните пожалуйста почему именно мультяк а не проц ? по схеме почти все идет на проц и еще вопрос можно ли вместо проца n455 поставить n450
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Dell mini 1018 после замены матрицы не стартует Добавлено: 10 фев 2012, 09:05 |
ratmen писал(а): заменил я мультяк kb926qf d3 на kb926qf с0 ,ситуация изменилось , 3.3в lcdvdd появился , уже без матрицы бистро бипает 8 раз (это нормально ) ,но с матрицой медленно 5 раз и не стартует так вот вопрос может ли бипать 5 раз из за не совместимости мултиконтроллера ? или искат другие проблемы Без обид, имею женание помочь но немогу уловить Вашу логику телодвижений, еще раз перед тем как чтото паять ViktorM писал(а): Непонял по поводу блинков, зажмите клавишу FN и включите. http://www.bay-wolf.com/portpostcodes.htm. А теперь по поводу баталерки - ноут также будет уходить в ступор если она будут отсутствовать. Смысл замены EC (мультика) если непрошит биос, многие EC вливают в себя прошивка сами, но одни при подключении БП (появление дежурки), другие при нажатии кнопы Power, другим нужен програматор, в Вашем случае замена ЕС с младшей ревизией может не к чему непривести, успешные замены индивидуальны. И опять же ЕС новый-голый, емеет только бут и за основной прошивкой всеравно лезет в BIOS.
ratmen
Заголовок сообщения: Re: Dell mini 1018 после замены матрицы не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 15 фев 2012, 16:48 |
ViktorM писал(а): В соседней ветке viewtopic.php?p=48727#p487275 блинков - батарейка всем большое спасибо , проблема решена поменял батарейку (хотя на ней было 3.13в) и аппарат нормально стартанул просто везде было написано что 7 блинков - это проц ,но оказался что это мульт еще раз всем спасибо !!!
