Текущее время: 23 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Sony SVF142A29M (HK8 Rev.E) 4 экрана
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 12:52
Ноут Sony SVF142A29M, плата DA0HK8MB6E0 REV E
проблема - 4 изо на матрице. Матрица другая подкидывалась, биос шился, графика отключалась - проблема осталась.
Вопрос - что может давать такой симптом?
BD82HM76 SLJ8E ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
PS иногда ноут запускается нормально
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVF142A29M (HK8 Rev.E) 4 экрана
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:06
Kacher писал(а):
4 изо на матрице
выгрузите фото дефекта.
по симптомам неисправен видеочип, потребуется замена, если не ошибаюсь N14P-GV2
А каким образом отключали видео на этой платформе ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:11
по схеме матрица идёт через хаб. банально снял В+ с ключей питания графики. П/лата стартует на графике проца
изо - 4 одинаковых изображения на экране - как когда-то было в ноутах с убитой G84/86
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:29
спасибо, интересно получается
Схему с венесуэльского сайта на платформу брали, верно ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:34
не скажу точно, но или с форума или первая ссылка в гугле
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:37
Поменял ХАБ - ничего не поменялось :/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V (quanta hk8 hk9) циклический ресет
в форуме Sony
Sir Alecs
10 июн 2017, 19:51
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 12:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15s-fq2030 нет подсветки экрана (OP5H) Нет подсветки экрана после насекомых
Даврон
15 апр 2025, 15:37
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony ZR 4G, не работает подсветка экрана.
в форуме Sony & SonyEricsson
1LFA
23 дек 2018, 04:49
sonidista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор Sony kd-49xf7096 Половина экрана тусклая
kingsizeslv
1623
13 сен 2024, 16:19
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
